通频带和选择性
由于高频放大器的输入信号一般都为已调信号,有用信号的频率分量对称地或不对称地分布于中心频率的两侧,因此放大器必须具有一定宽度的通频带,以便让信号中的各频率分量得到均匀的放大。通常规定放大器的电压增益下降到最大值的0.707倍(即1/
)时,所对应的频率范围为高频放大器的通频带,用
表示。
在均匀放大有用信号的同时又能有效地抑制频带以外的无用信号,这是对高频放大器提出的选择性要求。具有理想选择性的放大器,其幅频特性曲线应呈矩形。但实际的曲线往往偏离矩形,如下图所示。为了衡量实际选择性接近理想矩形的程度,通常引用参数
,它定义为
式中,
为相对放大倍数下降到0.1的带宽,显然,矩形系数越小,选择性越好,其抑制邻近无用信号的能力就越强。
通频带和选择性
表示。
,它定义为
式中,
