是德科技
陈连香
7年用户 207经验值
VEE 7.03和VEE 7.5在同一系统上?
我也希望能够做好准备。亲爱的波音公司:请依靠安捷伦代表并按下她以增加对并口和USB端口的直接I / O支持。并行端口的最后一个请求得到了一个借口,他们正在不断发展
并且变化并且难以保持兼容性。
也许是这样,但我的HP LaserJet 4及其并行端口连接已存活了12年多,DOS 6,Win3.1,Win95,Win98,WinNT,Win NT4,Win2K,WinXP Home,WinXP Pro,80486,Pentium,Pentium 2
,奔腾3,赛扬,AMD,eSystems,索尼Viao,自制,KDS,IBM,宏碁,Gateway,Versalogic,D-Link,以及其他几个我不记得了。
现在,再次告诉我为什么在VEE中制作一个可以直接进行I / O访问的简单并行端口驱动程序太难了。
您可以通过对众多打印机的精心转换来使程序打印文本和图形,简单的直接输出如何?
我的字节放在我的针脚上,简单明了,没有转换。大约十年前,我在Stevens Creek的Santa Clara的HP大楼里参加VEE课程,讲师指出VEE用于快速简单的编程
硬件。
我仍然以这种方式使用它并使用并行端口中的一些位来控制数字对象做一些奇怪的事情。
并非一切都是IEEE 488,IEEE 802,串行,Active-X,Excel或Microsoft。我仍然可以使用真正的硬件,包括电压,电流,质量,时间,焊接,罗森,烟雾,甚至是镜子。
来自VEE的并行端口I / O将使我的生活变得更加轻松。这个星球上是否还有其他人愿意支持这一要求?Robert ReavisWARM Springs Computer Works加利福尼亚州弗里蒙特-----原始消息-----
来自:“Goderich,Damian”致:“VRF”发送时间:2005年10月31日星期一10:39 AMS主题:RE:[vrf] vrf摘要:2005年10月29日嗨所有VEE用户...... VEE用户团队
波音公司正在与安捷伦代表会面,就新版VEE的反馈和建议进行讨论。
请随意提出建议,我会将其转发给安静的代表。编译建议的最佳方法是什么?
将相同的线程和标记建议添加到列表的末尾?
感谢Damian Goderich Boeing这是最初的电子邮件:嗨Tom,我打算在这个主题上与其他波音员工见面。您和您团队中的其他人是否有兴趣参加?我们的部门正在收集VEE Pro用户
输入计划软件的下一个版本,并希望访问El Segundo的Boing与一些关键客户交谈。
这次访问将于11月11日上午在星期五举行。
我建议你可以在你工厂的1小时会议上解决这个问题。他们想要解决三个主要问题:1)收集关于VEE(他们的要求,痛点等)的公开反馈以及关于我们提议的初步清单的具体反馈
功能2)评估您的VEE使用模型,以了解我们如何为Boeing提供最佳许可,支持和其他资源3)了解与使用安捷伦仪器相关的更广泛的软件需求(IO库,其他安捷伦测量软件,与Excel配合使用)
等等)
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  I want to be chiming too.
Dear Boeing:
Please lean on the Agilent rep and press her to add direct I/O support of
the parallel port and the USB port.
The last request for parallel port was met with an excuse that they are
evolving and changing and that it is too hard to maintain compatability.
Maybe so, but my HP LaserJet 4 and its parallel port connection has survived
for over 12 years,  DOS 6, Win3.1, Win95, Win98, WinNT, Win NT4, Win2K,
WinXP Home, WinXP Pro, 80486, Pentium, Pentium 2, Pentium 3, Celeron, AMD,
eSystems, Sony Viao, home-made, KDS, IBM, Acer, Gateway, Versalogic, D-Link,
and several more I do not remember.  Now, tell me again why it is too hard
to make a simple parallel port driver inside VEE that can can have direct
I/O access.  You can make your program print text and graphics using
elaborate conversions to numerous printers, how about a simple direct
output?  My byte onto my pins, plain and simple, with no conversions.
About ten years ago I was in a VEE class in the HP building in Santa Clara
on Stevens Creek,  The instructor made the point that VEE was intended for
quick and simple programming of hardware.  I still use it that way and do a
number of oddball things using a few bits from the parallel port to control
digital objects.  Not everything is IEEE 488, IEEE 802, serial, Active-X,
Excel, or Microsoft.
I still work with real hardware involving voltage, current, mass, time,
solder, rosen, smoke, and even a mirror. Prallel port I/O from VEE would
make life a lot easier for me.
Is there anyone else on this planet who would like to endorse this request?
Robert Reavis
Warm Springs Computer Works
Fremont, California
----- Original Message -----
To: "VRF"
Sent: Monday, October 31, 2005 10:39 AM
Subject: RE:[vrf] vrf digest: October 29, 2005
      Hi All VEE User....
      A team of VEE USER's from Boeing is meeting with an Agilent
Representative for feedback and suggestions on the new release of VEE.
     Feel free to chime in on suggestions and I will forward it to the
Agilent Rep.
     What would be the best way to compile the suggestions?  Keep
pinging the same thread and tag suggestions to the end of the list?
     Thanks
     Damian Goderich
    Boeing
    Here is the original email:
    Hi Tom,
I am planning to meet with some other Boeing employee's on this topic.
Would you and others from your group be interested in attending?
Our division is in the process of gathering VEE Pro user input for
planning the next revision of the software, and would like to visit
Boeing in El Segundo to talk with some key customers. This visit would
take place the morning of Nov. 11th on a Friday. I propose that this
could be addressed in a 1 hour meeting at your facility.
There are three main issues they would like to address:
1) Gather open feedback about VEE (their requests, pain points, etc) and
specific feedback about our preliminary list of proposed features
2) Assess your VEE use model in order to understand how we can deliver
the best licensing, support, and other resources to Boeing
3) Understand your broader software needs as they relate to use with
Agilent instrumentation (IO Libraries, other Agilent measurement
software, tie in with Excel, etc)
回帖(13)
李秀云
2019-9-6 15:28:03
v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);}。shape {behavior:
url(#default #VML);} Clean Clean DocumentEmail false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1:* {behavior:url(#default#ieooui)} / *样式定义* / table.MsoNormalTable {mso-style-name:“Table Normal”
; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:“”; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt
; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:“Times New Roman”; mso-ansi-language
:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} VEE 7.0(。03)默认安装到C:Program FilesAgilentVEEPro 7.0和VEE 7.5默认安装到C:Program
FilesAgilentVEEPro 7.5它们将在同一系统上共存,没有任何问题。
我的系统上有6.0,6.2,7.0和7.5.KenFrom:Chris Hall [mailto:chris.hall@test-engine.co.uk]发送时间:2005年9月23日星期五8:48 AMTo:VRFS主题:[vrf]
VEE 7.03和VEE7.5在同一系统上?Hello All有谁知道VEE 7.03和VEE 7.51是否可以安装在同一系统上独立运行?我需要为Windows 98systems维护VEE 7.03程序并在将来开发VEE 7.5软件
Windows2000和XP(Win98不是一个选项)。我认为两个版本都会使用默认目录Agilent VEE Pro 7.0,我可能会在不同的目录中安装其中一个,但是某些dll会出现一些问题吗?RegardsChris-
- 您目前订阅了vrf:ken_colasuonno@agilent.com要订阅,请发送空白电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent.com”。
要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至“leave-vrf@it.lists.it.agilent.com”。
要将邮件发送到此邮件列表,请发送电子邮件至“vrf@agilent.com”。
如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。
在“www.oswegosw.com/vrf_archive/”上搜索“unofficial vrf archive”。
---您目前订阅了vrf:r***@soco.agilent.com要订阅,请发送一封空白电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要取消订阅,请发送空白电子邮件至“
vrf@it.lists.it.agilent.com“。要向此邮件列表发送邮件,请发送电子邮件至”vrf@agilent.com“。
如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。在“www.oswegosw.com/vrf_archive/”上搜索“非官方vrf档案”。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  v:* {behavior:url(#default#VML);}o:* {behavior:url(#default#VML);}w:* {behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);}     Clean  Clean  DocumentEmail      false  false  false  MicrosoftInternetExplorer4 st1:*{behavior:url(#default#ieooui) } /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable     {mso-style-name:"Table Normal";     mso-tstyle-rowband-size:0;     mso-tstyle-colband-size:0;     mso-style-noshow:yes;     mso-style-parent:"";     mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;     mso-para-margin:0in;     mso-para-margin-bottom:.0001pt;     mso-pagination:widow-orphan;     font-size:10.0pt;     font-family:"Times New Roman";     mso-ansi-language:#0400;     mso-fareast-language:#0400;     mso-bidi-language:#0400;}VEE 7.0 (.03) will install by default to C:Program FilesAgilentVEEPro 7.0  and VEE 7.5 will install by default to C:Program FilesAgilentVEEPro 7.5 They will coexist on the same system withno problems.  I have 6.0, 6.2, 7.0 and7.5 on my system. Ken From: Chris Hall[mailto:chris.hall@test-engine.co.uk]
Sent: Friday, September 23, 20058:44 AM
To: VRF
Subject: [vrf] VEE 7.03 and VEE7.5 on the same system? Hello All Does anyone know if VEE 7.03 and VEE 7.51 can beinstalled on the same system to run independantly?I need to maintain VEE 7.03 programs for Windows 98systems and develop VEE 7.5 software in the future for Windows2000 and XP(Win98 is not an option). I think that both versions would use the defaultdirectory Agilent VEE Pro 7.0, and I could probably install one of them in adifferent directory but would there be some problems with some of the dlls?  RegardsChris ---
You are currently subscribed to vrf as: ken_colasuonno@agilent.com
To subscribe send a blank email to"join-vrf@it.lists.it.agilent.com".
To unsubscribe send a blank email to"leave-vrf@it.lists.it.agilent.com".
To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com".
If you need help with the mailing list send a message to"owner-vrf@it.lists.it.agilent.com".
Search the "unofficial vrf archive" at"www.oswegosw.com/vrf_archive/". ---You are currently subscribed to vrf as: [email=r***@soco.agilent.com]r***@soco.agilent.com[/email]To subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com".To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com".To send messages to this mailing list,  email "vrf@agilent.com".  If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com".Search the "unofficial vrf archive" at "www.oswegosw.com/vrf_archive/".
李秀云
2019-9-6 15:37:49
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
To: VRF
李秀云
2019-9-6 15:51:07
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
To: VRF
李秀云
2019-9-6 15:58:53
正常0 DocumentEmail Hello All有谁知道VEE 7.03和VEE 7.51是否可以安装在同一系统上独立运行?我需要为Windows 98系统维护VEE 7.03程序,并在未来为Windows2000和XP开发VEE7.5软件(Win98是
不是一个选项。。我认为两个版本都会使用默认目录Agilent VEEPro 7.0,我可能会在其他目录中安装其中一个,但是有些问题可能会出现问题吗?RegardsChris ---你目前订阅了
到vrf as:r***@soco.agilent.com要订阅,请发送一封空白电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至“leave-vrf@it.lists.it”
.agilent.com“。要发送邮件到这个邮件列表,请发送电子邮件至”vrf@agilent.com“。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
      Normal  0  DocumentEmail  Hello All Does anyone know if VEE 7.03 and VEE 7.51 can be installed on the samesystem to run independantly?I need to maintain VEE 7.03 programs for Windows 98 systems and develop VEE7.5 software in the future for Windows2000 and XP (Win98 is not an option). I think that both versions would use the default directory Agilent VEEPro 7.0, and I could probably install one of them in a different directory butwould there be some problems with some of the dlls?  RegardsChris   ---You are currently subscribed to vrf as: [email=r***@soco.agilent.com]r***@soco.agilent.com[/email]To subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com".To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com".To send messages to this mailing list,  email "vrf@agilent.com".  If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com".Search the "unofficial vrf archive" at "www.oswegosw.com/vrf_archive/".
