赛灵思
文汝寒
7年用户 228经验值
请问ML507板上可以为J6连接器设置GPIO信号I / O标准至LVCMOS 1.8v吗?
嗨,
我有一个Xilinx ML507开发板,我想编程FPGA引脚H33,它对应ML507开发板上的扩展连接器J6引脚2到LVCMOS 1.8v。
如果我阅读ML507用户指南的第23页,它会提到这些信号的Vccio可以设置为2.5v或3.3v。
在ISE 10.1软件中,使用平面布局I / O编辑器,我可以将信令标准设置为LVCMOS 1.8v。
我不想因为无意中将ML507板上的2.5v或3.3v信号发送到FPGA芯片而意外地炸掉我的Virtex-5 FPGA,因为我将FPGA IO设置更改为1.8v,或者损坏了ti OMAP 3530
处理器,我要将gpio信号输出连接到(1.8v输入)。
有人可以告诉我应该做什么,如果有可能让ML507上的J6引脚2输出1.8v的信号而不使用电平转换器,只需将FPGA GPIO信号I / O标准设置为LVCMOS即可
1.8V?
最好的祝福,
埃尔维斯·道森
回帖(5)
李森
2019-8-22 10:07:36
IO的电气特性主要由VCCO电压电平决定。
IO配置位仅对输出缓冲区和输入缓冲区进行微调,以符合特定的IO标准要求。
IO配置位不能改变最大高电压,因为这将由VCCO决定。
一句话:没有你不能从没有外部元件的2.5V VCCO的银行获得1.8V输出。
------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
尝试添加网站:www.xilinx.com
在原帖中查看解决方案
杨玲
2019-8-22 10:13:51
所有LVCMOS标准都高达该银行的Vcco。
如果银行Vcco连接到
无论IOSTANDARD的.ucf文件设置如何,2.5V,Voh都将非常接近2.5V。
多个CMOS标准的真正原因并不是以某种方式切换输出电压
驱动程序,但要使时序与该Vcco设备的实际性能相匹配
级别,并允许工具检查银行内不兼容的IOSTANDARD混合。
如果找不到将银行的Vcco连接到1.8V的方法,则需要使用电平转换器
对于较慢的信号,您可能会使用开漏输出并拉动信号
高达1.8V
HTH,
的Gabor
- Gabor
李森
2019-8-22 10:24:30
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
李常杰
2019-8-22 10:35:33
如果我要开发定制FPGA板,我该怎么做才能让GPIO bank在1.8v下运行?
在ML507板上,我应该进行哪些子系统或电路修改,使其在1.8v,2.5v,3.3v和5v之间可以切换?
