PADS技术论坛
硬件工程师1
9年用户
1515经验值
擅长:可编程逻辑
使用PADS软件进行PCB设计,有哪些基础知识点?
PADS
PCB
使用
pads
软件进行
PCB
设计,有哪些基础知识点?发现知识点很多、很杂、很乱,有没有聚合归纳统一的内容给到
陈静
2019-8-20 12:08:37
如何在引脚名称上加一横线
在编辑引脚名称时,输入反斜杠+引脚名称即可。比如:RESET
建立元件的 CAE 封装,引脚间距一般是 100mil
元件类型、门、CAE 封装
一个元件有一个门、或者多个门,一个门可以只有一个 CAE 封装,或者有多个 CAE 封装(备选 CAE 封装)。①一个元件类型有一个门,并且该门只有一个 CAE 封装
②一个元件类型有一个门,该门有多个备选 CAE 封装,绘制原理图添加该类元件时,使用 Control+Tab 对 CAE 封装进行切换
③一个元件类型有多个门,每个门有一个 CAE 封装
④一个元件类型有多个门,每个门有多个备选 CAE 封装
建立元件类型
我习惯的建立元件的顺序:元件类型-CAE 封装-PCB 封装
① 新建-元件类型IF 只有一个门的话,进行下一步;Else 如果有多个门的话,先点击编辑电参数,添加门,进行下一步;
② 编辑图形-选择编辑的门(如果是多个门的话,就依次选择门进行编辑)-画 CAE 封装-保存。这里只画边框和添加引脚,引脚信息将在下一步编辑电参数的时候用 Excel 导入,这里暂不做修改。
③ 编辑电参数-在 Excel 中编辑好引脚信息,导入引脚信息。
④ 到 PADS Layout 中进行 PCB 封装的编辑,注意引脚顺序要和导入电参数用到的 Excel 中的信息一致。还有一种建立元件的顺序:元件类型-PCB 封装-CAE 封装
如何在引脚名称上加一横线
元件类型、门、CAE 封装
建立元件类型
李玲
2019-8-20 12:09:07
生成 BOM 的两种方法
1、运行 Basic Scripts 生成 Excel 格式的 BOM 清单2、菜单 File-Reports-Bill of Materials 产生 BOM 清单
PADS Layout 常用快捷键
1、F2 连线快捷键2、F4 换层,会自动加焊盘,比 shift+鼠标左击加焊盘操作方便很多3、Ctrl+鼠标左击 部分完成布线或结束布线4、E 设置暂停走线方式以测试点、过孔或没有过孔为结束方式5、I 进行数据库完整性测试6、Backspace 撤销一步连线7、PL 锁定布线层对,如 PL 1 28、Delete 删除走线9、Ctrl+E 移动元件10、Ctrl+R 90度旋转元件11、Ctrl+I 任意角度旋转元件12、Ctrl+F X 镜像旋转元件(即沿着 X 轴一个半轴翻转到另一半轴)13、Ctrl+Enter 工具-选项的快捷键14、Alt+Enter 元器件特性的快捷键15、Ctrl+Tab 是切换 Power 形状的快捷键,连接到电源的网络名称将出现在状态条的左面16、按住 Shift 滑鼠标滑轮,对页面进行左右移动,只滑鼠标滑轮,对页面进行上下移动
循环选择
在 PADS Layout 中,当你需要选中的目标处目标密度很高时,也需很难选中想要的目标,这时你可以接受第一个选择,然后重复按 Tab 键,循环将那个目标处所有的目标依次选中,直到想要的目标被选中。
选择一整段导线
选中一段导线的第一个线段,按 Shift 同时选中导线的结束线段,即可选中一整个导线。
建立 QFN PCB 封装
引脚间距、宽度不变,长度一般画成实物的 2 倍,里面一半,外面一半,或者可以画的再长一点,这样焊接的时候会方便一点,但要注意的是引脚在芯片里面的是多长就画多长,画太长的话容易造成引脚和芯片底部的散热焊盘短路。
元件CAE封装和PCB封装的管脚对应逻辑
如下图,管脚信息中有编号和顺序两个信息
显示在原理图中,左边的是顺序 右边的是编号
元件CAE封装和PCB封装的管脚对应逻辑是编号对应,跟CAE封装中管脚的顺序无关。
为什么你在 PADS Logic 中建的库,在 PADS Layout 中找不到?
因为没有勾选库同步。在 PADS Logic 或者 PADS Layout 的库-管理库列表中勾选同步即可。一个库中的元素有封装、元件、2D 线、逻辑。所以可以按照项目对库进行分类,将一个项目中用到的都放到一个库中,方便进行管理。
四层板,如何添加贴装面到第三层的走线?
到工具-选项-布线-布线对 进行修改,或者使用快捷键 PL n m,来切换布线层对。
为什么 Logic 导入到 Layout 中时所有的丝印都显示为细线?
原因是最小显示宽度设置太宽,到工具-选项-常规-最小显示宽度 修改即可。
邮票孔应该怎么画?
原理图设计时每一个邮票孔当做一个元件。就是一个普通焊盘+钻孔,Layout 的时候将焊盘的一半放置在板边就可以。和普通的焊盘不同,除了贴装面外,内层、对面都要有焊盘,一般情况底层是要贴在主板上面的,所以底层的焊盘要比内层和贴装面的要长一些。
生成 BOM 的两种方法
PADS Layout 常用快捷键
循环选择
选择一整段导线
建立 QFN PCB 封装
如下图,管脚信息中有编号和顺序两个信息
四层板,如何添加贴装面到第三层的走线?
邮票孔应该怎么画?
h1654155275.5669
2019-8-20 12:09:48
管理元件的属性标签
在 PADS 的元件编辑器和封装编辑器中的编辑工具栏中有一项“添加属性标签“可以对元件的属性进行设置。
如何生成泪滴
除了在下面页面中对生成泪滴进行配置
还需要在该页面进行勾选
PADS库操作
① 拷贝文件 — 先把库文件拷贝到库文件夹下—四个文件:.ld9、.ln9、.pd9、.pt9
② 添加到库中 — 打开PADS 文件-库-管理库列表-添加
管理元件的属性标签
如何生成泪滴
除了在下面页面中对生成泪滴进行配置
还需要在该页面进行勾选
PADS库操作
王栋春
2019-8-20 12:49:46
跟着楼主一起学习
跟着楼主一起学习
周末
2019-8-30 11:35:05
你说的范围很广,只能建议系统学习。
你说的范围很广,只能建议系统学习。
PADS
PCB
萌新求助关于
PCB设计
知识点
2021-04-27
1407
PCB
layout
软件
该如何学习和
PCB设计
需要注意的问题
2014-09-16
10408
STM32时钟树的
基础知识点
汇总,绝对实用
2022-02-14
950
BFC的
基础知识点
有
哪些?
2020-11-05
1183
求问大虾们关于
PCB设计
软件
2015-04-13
3031
求大神分享C6678板卡的
基础知识点
2021-10-09
1084
STM32 IIC和USART接口的
基础知识点
汇总,绝对实用
2022-02-22
1369
RDA8909的
基础知识点
总结的太棒了
2021-06-15
1321
计算机的
基础知识点
汇总,不看肯定后悔
2021-11-15
1384
FPGA的
基础知识点
及工作原理是什么
2021-04-30
1004
