电磁兼容(EMC)设计与整改
张桂珍
173经验值
怎么设计FM天线?
FM天线
调频(FM)收音机在高保真音乐和语音广播中已经被采用好多年了,它能提供极好的声音质量、信号鲁棒性和抗噪声能力。最近,FM收音机开始越来越多地用于移动和个人媒体播放器中。然而,传统FM设计方法需要很长的天线,例如有线耳机,从而限制了许多没带有线耳机的用户。另外,随着无线使用模型在便携式设备中的不断普及,更多用户可以从使用其他类型FM天线的无线FM收音机中受益,且同时可利用无线耳机或扬声器来听声音。
李梅
2019-8-13 15:20:20
本文将介绍一种FM收音机接收机解决方案,它将天线集成或嵌入在便携式设备内部,使得耳机线成为可选件。我们首先从最大化接收灵敏度讲起,然后介绍取得最大化灵敏度的方法,包括最大化谐振频率的效率,最大化天线尺寸,以及利用可调谐匹配网络最大化整个调频带宽上的效率。最后,本文还将给出可调谐匹配网络的实现方法。
最大化灵敏度
灵敏度可以被定义为调频接收系统可以接收到的、同时能达到一定程度信噪比(SNR)的最小信号。这是调频接收系统性能的一个重要参数,它与信号和噪声都有关系。接收信号强度指示器(RSSI)只是指出了特定调谐频率点的射频信号强度,它并不提供有关噪声或信号质量的任何信息。在比较不同天线下接收机性能时,音频信噪比(SNR)也许是一个更好的参数。因此,想为聆听者带来高质量的音频体验,使SNR最大化非常重要。
天线是连接射频电路与电磁波的桥梁。就调频接收而言,天线就是一个变换器,即将能量从电磁波转换成电子电路(如低噪声放大器(LNA))可以使用的电压。调频接收系统的灵敏度直接与内部LNA接收的电压相关。为了最大化灵敏度,必须尽量提高这个电压。
市场上有各种各样的天线,包括耳机、短鞭、环路和芯片型天线等,但所有天线都可以用等效电路进行分析。图1给出了一种通用的等效天线电路模型:
在图1中,X可以是一个电容或一个电感。X的选择取决于天线拓扑,其电抭(感抗或容抗)值与天线几何形状有关。损耗电阻Rloss与天线中以热能形式散发的功耗有关。幅射电阻Rrad与从电磁波产生的电压有关。为了便于说明,后文将以环路天线模型作为分析对象,同样的计算也可以用于其他类型的天线,如短的单极天线和耳机天线。
图1:天线等效电路模型。
最大化灵敏度
图1:天线等效电路模型。
刘斌
2019-8-13 15:20:25
使谐振频率点的效率最大化
为了尽量提高天线转换出来的能量,可以使用一个谐振网络来抵消天线的电抗性阻抗,而这种阻抗会衰减天线传导到内部LNA的电压值。对电感性环路天线来说,电容Cres用来使天线在想要的频率点发生谐振:
谐振频率是指天线将电磁波转换成电压的效率最高的频率点。天线效率是Rrad上的功率与天线收到的总功率的比值,可以表示为Rrad/Zant,其中Zant是带天线谐振网络的天线阻抗。Zant表示为:
(2)
当天线处于谐振状态时,效率η可以表示为:
(3)
在其他频率点时效率为:
(4)
非谐振频率点的天线效率η要低于最大效率ηres,因为此时的天线输入阻抗Zant要么是容性的,要么是感性的。
最大化天线尺寸
为了恢复所传输的射频信号,天线必须从电磁波里收集到尽可能多的能量,并高效地将电磁波能量转换成通过Rrad的电压。收集到的能量多少受制于便携式设备所使用天线的可用空间和大小。对于传统的耳机天线来说,它的长度可达到调频信号的四分之一波长,能收集到足够的能量并转换成内部LNA可用的电压。在这种情况下,最大化天线效率就不那么重要。
不过,由于便携式设备正变得更小更薄,留给嵌入式调频天线的空间已变得非常有限。虽然已尽量增加天线尺寸,但嵌入式天线收集到的能量仍非常小。因此在既不牺牲性能、又要使用较小的天线的情况下,提高天线效率η就变得非常重要。
利用可调匹配网络,使调频频段上的效率最大化
大多数国家的调频广播频段的频率范围是87.5MHz到108.0MHz。日本的调频广播频段是76MHz到90MHz。在一些东欧国家,调频广播频段是65.8MHz到74MHz。为了适应全球所有的调频频段,调频接收系统需要有40MHz的带宽。传统解决方案通常是将天线调谐在调频频段的中心频率。然而就如上述公式表明的那样,天线系统的效率是频率的函数。效率在谐振点达到最大值,当频率偏离谐振频率时,效率将下降。值得注意的是,由于全球调频频段的带宽达40MHz,当频率远离谐振频率点时天线效率将有显著下降。
例如,设定一个固定谐振频率98MHz,那么在该频率点可取得很高的效率,但其他频率点的效率将有显著下降,从而劣化了远离谐振频率点时的调频性能。
使谐振频率点的效率最大化
(2)
(3)
在其他频率点时效率为:
(4)
最大化天线尺寸
FM天线
一个AM/
FM
汽车
天线
参考设计概述
2019-06-12
5171
分享一种高性能的
FM
内置
天线
解决方案
2021-05-26
3097
求推荐汽车
天线
放大器:玻璃贴片
天线
接入AM/
FM
广播信号
2018-12-12
3114
小型低噪声放大器在手机内置
天线
FM
收音机的应用
2019-07-05
3629
用手靠近
fm
发射
天线
可以明显改善发射质量
2019-04-01
2962
爱特梅尔有源AM/
FM
天线
IC怎么样?
2019-09-17
1335
天线
的使用
2014-05-11
2930
求一份车载
FM
/AM
天线
接收放大电路图
2020-10-09
2851
求助
FM
发射器输出级的设计
2016-04-08
3407
关于
FM
接地屏蔽线的RC隔离会带来什么样的问题?求大神解答。
2016-03-04
4635
