天线|RF射频
屈鑫燕
234经验值
请问enc28j60可以自动获取以太网的IP地址吗?
把enc28j60接在校园网上的,如何获取地址呢?是否每一次都要用电脑查看接入的校园网端口的IP地址,然后在程序上设置相应的IP地址,是否有自动获取的方法呢?然后显示在LCD上呢?
在编程的时候需要这样获取IP地址,然后设置enc28j60,是否可以像电脑这样子,使用一个ipconfig指令就ok获取了呢?请教大神。。。。
李林
2019-8-9 08:15:17
使用DHCP就可以。
用lwip,开启DHCP。
使用DHCP就可以。
用lwip,开启DHCP。
王璨
2019-8-9 08:30:42
原子哥,是不是使用lwip这个tcp/IP协议 啊?uip不可以吗?
赵文隽
2019-8-9 08:48:51
uip貌似也可以,总之要DHCP。
uip貌似也可以,总之要DHCP。
王竹
2019-8-9 09:06:35
好的,谢谢原子哥。。。。
好的,谢谢原子哥。。。。
ENC28J60
以太网
模块有何作用呢
2021-12-17
975
enc28j60
以太网
传输距离最远一般是多大?
2019-08-08
1867
ENC28J60
不使用TCPIP协议可否使用?
2024-05-11
132
stm32有自带的
以太网
模块与
ENC28J60
控制器有什么区别?
2019-09-04
2179
有人在stm32上调过
ENC28j60
以太网
的程序吗?
2019-06-20
1892
NC
28J60
以太网
模块测试显示没有找到目标
2019-07-09
934
STM32f107vct6内置的
以太网
模块和
enc28j60
效果一样吗?
2019-06-20
1656
求LWIP驱动
ENC28J60
的参考程序?
2018-09-27
3164
proteus仿真
ENC28J60
2022-12-29
12832
以太网
通信能否用
ENC28J60
板子实现?
2019-01-09
1917
