ST意法半导体
甘孟杰
7年用户 175经验值
与m24sr x -nucleo板交互的Linux代码是否可以用于其他程序?
HI,
我希望通过与嵌入式Linux板接口,与X-NUCLEO-NFC01A1(m24sr NFC动态标签)进行交互。
我用Google搜索并找到了这个链接和代码:
https://github.com/whaleygeek/pi_m24sr
是否有任何其他示例代码和硬件接口(sda,scl,vdd等)信息,用于将m24sr与嵌入式板接口并将其用于read.writing。
或者任何m24sr linux驱动程序?
请尽快告诉我!
谢谢和Rgds,
卢比
#nfc01a1 #linux-driver#m24sr
回帖(6)
屈鑫燕
2019-8-8 13:05:29
你好,
 可以在与以下内容相关的页面上找到与X-NUCLEO-NFC01A1交互的示例代码:
基于M24SR的STM32 Nucleo动态NFC标签扩展板
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF260759
特别是STM32F103的固件通过I2C接口与M24SR设备进行通信
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF259178
 请注意,此示例代码是为ST32 ARM内核开发的,而不是Linux。
SDA和SCL是Arduino连接器CN1接头上可用的标准I2C信号。
必须在CN2的电源和接地连接上提供VDD和VSS。
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/user_manual/DM00122547.pdf
 提供有关X-NUCLEO-NFC01A1板本身的更多信息
我们希望它能帮到你。
 最好的祝福,
 祝你有美好的一天
甘孟杰
2019-8-8 13:15:37
感谢您的快速回复。我可以使用x-nucleo代码与nfc标签进行交互,但我正在寻找的方法是将它连接到某个主机(linux)和硬件连接以及我可以在主机上运行的任何示例代码与它互动。
王立冕
2019-8-8 13:31:00
嗨,
 目前,我们在Linux平台下没有针对m24sr的示例代码。要与m24sr通信,您可以通过Linux板的I²C连接它(例如,我附上了Raspberry Pi和m24sr之间连接的图片,带有X-NUCLEO-NFC01A1)。
 然后,您可以使用STM32软件包中的m24sr驱动程序并将其移植到Linux环境中。
 希望这会帮助你。
 亲切的问候
甘孟杰
2019-8-8 13:36:29
谢谢你的回复。我知道R1和R5的值吗?
我是否必须安装它,或者它们是否内置于Nucleo Board中。
提前致谢 ,
RGDS,
卢比
