赛灵思
李星星
8年用户 173经验值
如何使用DDR2 SDRAM?
嗨!
我正在寻找Spartan-3A / 3ANFPGA入门KitBoard用户指南(UG334)。
具体来说第13章:DDR2 SDRAM和
我不明白如何使用DDR2 SDRAM,因为例如这个内存是32Mx16,那么它应该具有24位的地址,因为(2 ^ 24 aprox.32M)。
但是你的地址是13位。
它有3个职位的银行地址。
我认为然后3 * 13 = 39,那么我可以有39个位置?
我真的很困惑。
我想学习使用DDR2 SDRAM。
有任何想法吗?。
有人可以和我分享一个例子吗?
(在ISE和VHDL语言中)。
谢谢。
刘溪
2019-7-31 06:35:48
你好
存储器寻址将是秩地址+行地址+列地址+存储体地址
列和行地址在地址信号上复用。
有关更多详细信息,请参阅内存数据表和下面的doc。
http://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/ug086.pdf
您可以使用MIG核心生成的示例设计来定位您的内存组件并运行模拟以查看其工作原理。
问候,萨蒂什-----------------------------------------------
--- --------------------------------------------请注意
- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.--
