你好
如果您通过电话本地阅读,手机只能根据手机实现读取一条记录,如果您有AAR记录,这个记录将由手机管理,如果您有文本记录+网址记录,手机将用网址本地访问浏览器....等等......
本机只有一条记录
由电话和电话管理。
你可以使用一个应用程序
检查该记录是否写得正确。此应用程序可用
st.com和谷歌播放
https://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/st25-nfc-rfid-software/stsw-st25001.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.st.st25nfc
如果您希望能够解析和管理所有写入的记录,则需要一个专用的应用程序来解析记录并对每个记录执行操作。
希望这能澄清你帖子中描述的背景。
干杯
FB。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello
If you read natively from phone, only one record is read by the phone according to phone implementation, if you have an AAR record, this one will be managed by the phone, if you have an text record + an url record, the phone will go natively to the browser with the url .... and so on......
Only one record is natively
managed by the phone and phone dependent.
you can use an application to
check that record are correctly written. This application is available on
st.com and google play
If you want to be able to parse and manage all records written, you need a dedicated application that parse the records and do actions on each of them.
Hope this clarify context described in your post.
Cheers
FB.
你好
本机只有一条记录
由电话和电话管理。
你可以使用一个应用程序
检查该记录是否写得正确。此应用程序可用
st.com和谷歌播放
希望这能澄清你帖子中描述的背景。
干杯
FB。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello
Cheers
FB.
