WIFI技术学习
刘雅真
195经验值
请问用esp8266模块进行WiFi视频传输却收不到EFG是怎么回事?
ESP8266
WIFI
最近在研究用wifi模块将摄像头的数据发送到电脑,然后再电脑上面显示。用的是esp8266模块。摄像头用的是原子的ov7725.我的想法是说用透传模式,将摄像头的数据发送到网络调试助手上,先看一下能不能接收数据。发现程序卡住了。后面研究了一下,卡在了USART_SendData()的等待发送完毕函数上。如下图
因为我用了串口输出,是没有接收到EFG的。
就像问一下各位大神是什么问题,是不是因为ESP8266这个模块是传输速率跟不上吗?
因为我用串口输出的话,就可以接收到图片数据。谢谢,不胜感激
王明钊
2019-7-26 06:26:13
当然有问题咯
你用串口2发送,结果却检测串口3的发送完成标志位。。。。。
当然有问题咯
贾翠晓
2019-7-26 06:40:01
串口没初始化?
串口没初始化?
刘建国
2019-7-26 06:59:24
顶起,有时间也搞一个玩玩
顶起,有时间也搞一个玩玩
白珊
2019-7-26 07:10:42
你的USART_SendData有问题,那里用了串口2。你的代码为USART_SendData(USART2,b);
ESP8266
WIFI
esp8266
无线
wifi
模块
问题
2016-11-29
3791
ESP8266
wifi
模块
不返回信息
2019-06-04
1999
蓝牙
模块
或
WiFi
模块
能
进行
短距离
视频传输
吗?
2019-04-22
1844
ESP8266WiFi
模块
2016-07-27
7879
使用
ESP8266
模块
进行
UDP
传输
,重新连接路由后发送数据有延迟怎么避免?
2024-07-12
60
ESP8266
能接收但不能发送
2019-04-08
4685
esp8266
模块
可以桥接
WIFI
吗?
2019-07-18
6180
stm32和手机怎么通过
esp8266
模块
进行
通讯?
2019-04-18
4731
ESP8266WIFI
模块
不能收到AT指令
2019-07-05
3160
探索者f407zgt6开发板
wifi
esp8266
开热点
收不到
2019-05-06
1758
