汽车LED 驱动器应该紧凑、高效率且支持无闪烁PWM 调光。这类驱动器不应该在AM 收音机频带及其附近产生很大的传导EMI。不幸的是,高功率开关模式
电源本质上不具备低EMI 特性。恒定开关频率会在不少频率上产生显著的EMI 特征,其中包括电源的基本工作频率及其谐波频率。一些EMI 落入AM 频带的可能性很大。
最大限度地减小EMI 峰值的方法之一是,允许开关模式电源(SMPS) 的工作频率覆盖一个范围,也就是扩展频谱开关。扩展频谱开关的预期效果是,降低会在SMPS 基本工作频率及其谐波频率上出现的EMI 峰值,而将EMI 能量扩展到一个范围的频率上。
LED 驱动器SMPS 还有一项附加要求:频率扩展还应该与PWM 调光(亮度控制) 同步,以确保不产生LED 闪烁。
为达到此目的,LT3795 自己产生扩展频谱斜坡信号,并运用一种正在申请专利的方法,使该信号与较低频率PWM 调光输入保持一致。这就消除了扩展频谱频率与PWM 信号相结合,在LED 中产生可见闪烁的可能性,即使在PWM 调光比最高时也一样。
