有时需要在有较大共模信号的情况下测量小信号。
图1
下列情形下会出现一种特殊情况:当
等式(1)可以简化为等式(2):
输出等于两个输入之差乘以增益系数,该系数可设定为1.当电阻比匹配良好时,等式2成立。假定完美匹配电阻值 分别为:R2 = R4 = 10 kΩ,R1 = R3 = 1 kΩ,V1 = 2.5 V, V2 = 2.6 V,则有VOUT = 1 V.
图2
根据等式3,共模增益(Acm)和差分增益(Adm)可定义为:
从等式4可见,当电阻值不存在误差(即error = 0)时,则 Acm = 0,放大器仅对差分电压作出响应,则为:
因此,当电阻比率误差为零(error = 0)时,电路的共模抑制比将在很大程度上取决于所选放大器的共模抑制比。当电阻比率误差不为零时,如图2所示,电路共模抑制比可表示为:
当R2误差极小时,以上等式中的第二项可忽略不计且:
图3. AMP03(单片差动放大器)共模抑制比与频率的关系
图4a. AD8605的共模抑制比(其中G = 1)
图4b.AD8605的共模抑制比(其中G = 10)
图5a. OP1177的共模抑制比(其中G = 1)
图5b. OP1177的共模抑制比(其中G=10)
图6
图7
图8. 图7所示电路的共模抑制比与频率
