作者:Allen Fan
图1. X轴和Z轴加速度计的安装示意图。
图4. 输入-输出加速度灵敏度误差。
图2. X轴检测倾角测量示意图。
因此
其中:
图3. sin θ对θ随θ增大而下降的灵敏度。
其中:
其中,失调A失调的单位为g。
其中,+1g和 1g测量值、A+1g和A–1g均以g为单位。
其中,A失调和A输出以g为单位。
图5. 器件非线性度。
图6. 第1步:消除环境温度下的失调。
图7. 第2步:在消除环境温度下的失调之后。
图8. 第3步:消除高温下的抛物线旋转分量。
图9. 第4步:在消除高温下的抛物线旋转分量之后。
这是二阶抛物线公式,已经通过第1步和第2步消除了旋转分量。
然后,我们可以得到温度系数 a, b, c.
图10. 第5步:添加二阶分量,消除剩余失调。
求一个随机变量的均值,获得以下方差,
由于噪声方差保持于σ2不变,
以上推导显示,对同一未校正噪声的n次实现求均值可使噪声功率减少n倍,并使rms噪声减少√n。
E为在生命周期内超过最差情况的预期次数,M为生命周期内的运行次数,r为超过最差情况的概率。基于此,我们可以通过乘以rms噪声评估出一个合理的因数。
