WIFI技术学习
李军林
186经验值
为什么ESP8266设置完波特率以后无法再设置命令了?
ESP8266
命令
我用了原子的例程,然后发现esp8266传输速度有点满足不了条件,修改串口的波特率可以改变传输速度。于是atk_8266_send_cmd("AT+UART=256000,8,1,0,0","OK",50); 并修改了串口3的波特率,然后发现“尝试连接模块。。。。”在USMART中写入指令发现 写入不了指令了,然后就把串口波特率注释掉,回到原来,然后没有用,一直没有用了。
刘德凤
2019-7-17 09:11:28
指令修改波特率之后,单片机的串口也需要重新初始化波特率的
王丽婧
2019-7-17 09:25:11
嗯嗯 初始化以后还是有些问题的,不过稍微大一点的波特率可以了 再大一点还是有问题。
ESP8266
命令
为什么
esp8266
wifi模块
波特率
只
设置
为128000就不行了?
2019-07-19
3946
ESP8266
波特率
设置
成256000后数据错误
2019-03-13
4573
esp8266
可以将
波特率
恢复为默认值吗?
2023-05-19
269
ESP8266
模块的
波特率
不可
设置
吗?
2019-03-06
1787
ESP8266
怎么改传输
波特率
2023-11-07
365
ESP8266
改变
波特率
而不闪烁怎么解决?
2023-05-12
253
WIFI模块
波特率
不对
2019-07-03
1670
esp8266
传数据怎么调
波特率
2019-02-27
5431
修改了模块
esp8266
-07的
波特率
导致
无法
访问该模块,如何重置默认值?
2023-05-08
247
无法
给
esp8266
模块发送at指令
2019-05-04
3234
