综合技术
黄淳
8年用户 172经验值
浅析USB Type-C
身为移动电子配件极客或其他,您可能会注意到USB-C™(技术上称为USB Type-C)标准,这通用串行总线连接器,端口和电缆的新一代规范,正在便携设备上变得司空见惯。通过这个规范,USB连接器变得更容易使用,支持更高功率的充电,并以高达40G bps的速率传输数据,比前一版本的标准快80倍,足以支持4K视频。
回帖(2)
张秀云
2019-7-16 17:13:22
更高的数据速率使得USB连接器可以支持超出手机和计算机的许多新应用,而USB几乎无处不在地用于充电和连接设备。例如,USB可以取代HDMI、DisplayPort和其他高速端口,或者用于快速充电的电源适配器,因为设计人员找到简化设计的新方法,采用单一类型的端口和连接器,况且这方法又增强用户体验。更好的是,USB-C连接器和端口在尺寸和外形上都是统一的,这意味着电缆的任一端和连接器的任一端连接上就能工作。
虽然USB-C对于消费者的最终目标是“一尺寸,一端口,一切适合”,但从设计人员的角度来看并非如此。实现USB-C功能的“一刀切”方法在满足其设计的小尺寸和低功耗要求方面会遇到障碍。
安森美半导体从系统和硬件的角度考量了许多实现USB-C的可能性,我们可以通过不集成一个微处理器来减少系统复杂性、降低功耗和缩小尺寸,或假设每个设计都需要供电。
由此我们开始开发一系列控制器和开关,为实现小型化和低功耗的USB-C设计提供各种各样的解决方案。
凌云志
2019-7-16 17:13:26
安森美半导体的控制器检测附加装置和位置,以及在工作期间协助推动通信在充电水平的改变。每个控制器都可以配置为支持双角色端口(DRP)、下行端口(DFP)和上行端口(UFP)模式,使它们可用于任何应用。虽然安森美半导体的器件以小尺寸和薄外形来满足当前的设计要求,但也提供较大引脚间距的封装,以应用于AC-DC墙式适配器,个人电脑 /笔记本电脑和其他产品。
一个I2C接口用于与应用的主机处理器进行通信,这意味着设计人员可以完全控制微处理器决策的定制和选择。可以重用现有的系统架构,并随着新规范的发展而轻松更新。在开关方面,安森美半导体的产品使设计人员能在任何当前USB平台或任何过渡转换到USB-C的USB平台上实现USB 3.1 SuperSpeed切换,同时功耗最低。
请访问安森美半导体的USB Type-C方案网页,了解更多关于USB-C和供电(PD)方案的完整产品组合的信息。
