罗姆(ROHM)
张润佘
8年用户 221经验值
罗姆UCR系列电流检测电阻用于高精度电流检测
便携式电子设备的正常工作过程中,需要在设备内部进行电流检测和电压控制。为了降低功耗和减小体积,需要低阻值、高额定功率和小封装的电流检测电阻。
针对便携式电子设备小尺寸电流检测电阻的需求,罗姆开发出电流检测用的低阻值贴片电阻UCR系列。该系列厚膜电阻器,阻值11毫欧到910毫欧,采用独有的背面贴装结构,可以实现业界最高水平的额定功率,0603封装额定功率保证0.1W,达到同尺寸通用产品的2倍,
采用背面贴装结构,电流路径成直线状态,可以去除多余的电阻成分,减轻安装时电阻值出现的偏移情况。UCR系列电流检测电阻详细型号如下:
UCR系列电流检测电阻用于高精度电流检测具有以下三大优势:利用罗姆特有的修整技术,实现低阻值电阻容差1%;采用背面贴装结构,电阻温度系数达到0-300ppm/度;通过背面贴装结构,可以消除焊接时的电阻偏差。
罗姆的UCR系列低阻值贴片电阻器具有良好的温度特性、同等尺寸下业界最高额定功率和不易受安装影响的稳定电阻值优势,适用于便携式数码设备包括手机、音响和电源等装置的电流检测、电池剩余电量检测的应用。
