电磁兼容(EMC)设计与整改
宁升椿
270经验值
射频电感器的阻抗匹配
村田
电感器
阻抗
对高频
电路
而言,电路之间的电感匹配很重要。电感匹配是指在信号的传输线路上,让发送端电路的输出阻抗与接收端电路的输入阻抗一致,匹配后,可以最大限度地把发送端的电力传送到接收端。
匹配电路使用电容器和电感器,但是实际的电容器和电感器与理想的
元件
不同,有损耗。表示该损耗的有Q值。Q值越大,表示电容器和电感器的损耗就越小。
肖锋
2019-7-5 14:16:14
电感的Q
值与高频电路的损耗
匹配电路中使用的电感器的Q值的大小,对高频电路的损耗也会产生影响。
为了确认此事,我们采用了村田的SAW滤波器(通频带800MHz频段) 和RF电感,在匹配电路中换装Q值不同的RF电感,测量和比较了SAW滤波器的插入损耗。
图1表示电路图。此次的电路,虽说是匹配电路,但是只有一个RF电感器。
图1: SAW滤波器与匹配电路
图2表示此次进行了换装的RF电感的Q值的频率特性,表1表示结构、尺寸、Q值(800MHz时的Typ.值)
图2: RF电感的Q值比较(均为7.5nH)
表1 RF电感的比较
※图2的图表是采用村田提供的设计辅助工具SimSurfing表示的。
换装匹配电路的RF电感时的SAW滤波器的整体特性见图3,通频带特性见图4。
从图4的通频带特性来看,可以确认SAW滤波器的插入损耗因所使用的RF电感而异。高频电路的这种水平的损耗越来越重要。
从此次的实验结果可知,RF电感的Q值越大(损耗越小) ,SAW滤波器的插入损耗就越小。也就是说,电感器损耗的大小就是包括匹配电路在内的SAW滤波器损耗的大小。
请注意,使用的高频元件(此次为SAW滤波器) 、匹配电路、频段等不同,损耗也将各异。
电感的Q
值与高频电路的损耗
图1: SAW滤波器与匹配电路
表1 RF电感的比较
陈娟
2019-7-5 14:16:25
电感的偏差与对匹配电路的影响
另外,实际的电感器的阻抗值为1.0nH、1.1nH、1.2nH之类的不连续值。进行匹配时,有时必须采用细致的常数步骤进行微调。同时,阻抗值的偏差(标准离差) 会变成匹配的标准离差,为了满足必要特性,有时需要偏差小的电感器。村田的电感器当中,薄膜型LQP系列最符合细致的常数步骤和偏差小的要求。
因此,请客户在比较和研究Q值特性、偏差、尺寸以及成本等的基础上,选择匹配电路的RF电感。
电感的偏差与对匹配电路的影响
村田
电感器
阻抗
射频
电感器
的选择参数
2019-06-28
1860
射频
电感器
选型的关键参数是什么?
2019-08-21
7544
有关线圈
阻抗匹配
及调谐的问题
2016-08-22
5196
请问50欧姆
射频
阻抗匹配
线怎么画,怎么计算?
2019-03-15
12838
请问CC1310 433MHz
射频
端口最优
阻抗
是多少?如何做
射频
电路
阻抗匹配
电感
电容值如何选择?
2018-06-06
5511
什么是
阻抗匹配
原理?什么是负载
阻抗匹配
2019-08-20
3355
阻抗匹配
是什么?
2020-07-19
1942
阻抗匹配
调试方法能改善吗?
2019-09-17
2678
高频电路设计中的
电感
匹配
分析
2019-06-26
2153
何谓
阻抗匹配
阻抗匹配
可分为哪几种?
2021-05-26
2635
