Cypress技术论坛
程春华
7年用户 228经验值
将PSoC Creator4.0项目导出到Eclipse Neon时出现问题
我有一个问题,出口PSoC创建者4.0项目到Eclipse霓虹灯。
软件版本
Eclipse:4.6
PSoC Creator:4.0.0.432
我安装了PSoCoCurtoEclipse IppIngV2.3.1.Zip,然后导出了PSOC创建者项目。
然后,用PSoC Creator Project目录在Eclipse中创建新的C项目,如PSoC Creator帮助中所示。
在设置交叉GCC命令的步骤中,我设置PSoC Creator ARM工具作为PSoC Creator帮助说明,但是按钮“Next”和“FEAR”被禁用(灰色OUTED)。
当我在Eclipse MARS2中尝试相同的序列时,它是成功的。
Eclipse霓虹灯不支持了吗?
问题解决方案
254.3 K
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  I have a problem with exporting PSoC Creator4.0 project to Eclipse Neon.
    Version of  software is
    Eclipse:4.6.2
    I installed PSoCCreatorEclipse_Import_v2.3.1.zip, then exported PSoC Creator Project for eclipse.
    Then, created new C project in eclipse with PSoC Creator Project directory, as shown in PSoC Creator Help.
    At the step of set Cross GCC Command, I set PSoC Creator arm tools as PSoC Creator Help say, but button "Next" and "Finish" are disabled(gray outed).
    When I tried same sequence in eclipse Mars2, It was successful.
    Is Eclipse Neon out of support yet?
回帖(8)
徐小婷
2019-7-1 14:53:54
确保Eclipse LUNA或稍后和Java 7或更高版本安装在系统中。
你可以看看这个TSG的“出口到第三方工具”一节。
HTTP://www. CyPress .COM/知识基础文章/故障排除PSOC创建者问题-KBA217566
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Make sure Eclipse Luna or later and Java 7 or later are installed in the system.
    You can look into this TSG for section  "Exporting to Third-Party Tools"-
    http://www.cypress.com/knowledge-base-article/troubleshooting-psoc-creator-issues-kba217546
程春华
2019-7-1 15:00:13
谢谢你的回答
Eclipse是“新生儿2”,比露娜晚得多。
Java版本为8,比7版本晚。
链接页面对我没有帮助。
还有什么要检查的吗?
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Thank you for answer, ANKS
    Eclipse is "NEON2", much later than Luna.
    Java version is 8, later than 7.
    Linked page didn't help me.
    Anything to check additionally?
徐小婷
2019-7-1 15:13:59
你好,米卡米三,
你能告诉我为什么这个符号在那里,就像在文件路径中附加的图像所示。
未注册的
20.4 K
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hello Mikami-San,
    Can you tell me why this symbol is there as shown in image attached in the path of file.
程春华
2019-7-1 15:27:55
引用: muuwfwr 发表于 2019-7-1 15:13
你好,米卡米三,
未注册的
因为我使用日文版本的Windows,符号“Yang-Mark”用来指示目录。
斜线和后斜线也可以使用。但情况并没有改变,尽管使用斜线代替日元标记。
69.6 K
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Because I use Japanese version of Windows, the symbol "Yen-mark" is used to indicate directory.
    Slash and Back Slash also can be used. But situation doesn't change although Slash is used instead of Yen-mark.
