赛灵思
卞俱传
8年用户 151经验值
如何处理SPARTAN 3E器件PCB设计中未使用的仅输入引脚才合适?
在我的设计中,有一些未使用的引脚。
一些是IO,一些是仅输入引脚。
我将IO保持为开放但我很困惑如何处理仅输入引脚。
一般的做法是将它们连接到GND,但我觉得连接到gnd时功耗更大。
善意的建议我适当的答案。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
in my design some unused pins are there.
some are IOs and some are Input only pins.
I am leaving IOs as open but i am confused what to do with Input only pins.
general practice is to connect them to GND but I feel so that when connecting to gnd the power dissipation is more.
kind suggest me appropriate answer.
张晓宁
2019-6-11 08:49:37
在FPGA设计中,未使用的仅输入引脚应启用内部弱上拉。
- 鲍勃埃尔金德
签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。
阅读手册或用户指南。
你读过手册了吗?
你能找到手册吗?2。
搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。
不要在多个论坛上发布相同的问题。
不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。
学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。
提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。
您的代码中的评论不需要支付额外费用。
我没有支付论坛帖子的费用。
如果我写一篇好文章,那么我一无所获。
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
In the FPGA design, unused input-only pins should have the internal weak pullup enabled.
-- Bob Elkind
SIGNATURE:
README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369
Summary:
1. Read the manual or user guide.  Have you read the manual? Can you find the manual?
2. Search the forums (and search the web) for similar topics.
3. Do not post the same question on multiple forums.
4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread!
5. Students: Copying code is not the same as learning to design.
6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please).
7. You are not charged extra fees for comments in your code.
8. I am not paid for forum posts.  If I write a good post, then I have been good for nothing.View solution in original post
