ST意法半导体
李淑华
8年用户 204经验值
为什么Motor Profiler实用程序无法使用上述BLDC电机完成Profiler序列?
我们正在尝试使用Motor Profiler实用程序设置一个小型BLDC电机。
-X-细胞核 - IHM07M1
-FOC SDK 4.3
- 自定义电机:2极对BLDC 18VDC,2W @空载,4000 rpm
通过此设置,Motor Profiler无法成功完成分析序列。
在仿形循环期间,在确定电气模型期间,电动机每次仿形尝试都变慢。序列因消息而停止:分析序列需要很长时间。
为什么Motor Profiler实用程序无法使用上述BLDC电机完成Profiler序列?运行“低功率”BLDC电机是否需要进行特殊修改?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
We are trying to setup a small BLDC motor with the Motor Profiler utility.
-X-NUCLEO-IHM07M1
-FOC SDK 4.3
-Custom motor: 2 pole pair BLDC 18VDC, 2W @ no load, 4000 rpm
With this setup the Motor Profiler is not able to successfully finish the profiling sequence.
During the profiling cycle the motor is turning slower each profiling attempt during the determination of the electrical model. The sequence stops with the message: profiling sequence takes to long.
Why is the Motor Profiler utility not able to finish the profiler sequence using the BLDC motor mentioned above? Are there special modifications necessary running ‘low’ power BLDC motors?
回帖(5)
闫雪花
2019-6-5 11:46:41
我也遇到了这个问题。我设置了较低的最大值。速度和最大当前,Motor Profiler能够成功创建电机配置文件。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I have also got this problem. After I have set lower max. speed and max. current, the Motor Profiler is able to successfully create a motor profile.
李淑华
2019-6-5 11:57:26
嗨,
我们已经将电机调到0.28 Apk。 Profiler实用程序至少给出此值:
你使用了最大电流吗? 0.28 Apk?你的电机规格是多少?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
we already tuned the motor at 0.28 Apk. This value is given as a minimum by the Profiler utility:
Did you use a max current < 0.28 Apk? What are your motor specs?
闫雪花
2019-6-5 12:11:02
我使用的是48V 15A 10极电机。我的设置是Max Speed 500 RPM和Max Current 12 Apk。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I used a 48V 15A 10-Pole motor. My setting is Max Speed 500 RPM and Max Current 12 Apk.
李淑华
2019-6-5 12:17:49
好的,你没有达到最低Apk。与我的应用程序相比有哪些不同。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
OK, you are not hitting the minimum Apk. Which is different compared to my application.
