韦东山Linux嵌入式课程社区
任迎新
7年用户 174经验值
请问我将内核烧写到nandflash上面时会启动不成功呢?
在购买开发板的时候,板子上已经烧写好了bootloader、内核和文件系统。但是在具体使用的时候,发现板子上划分的内核分区只有2M,但是我编译出来的内核大于2M,于是将内核烧写到nandflash上面时会启动不成功。怎么办呢?后来经过查找资料,找到了解决办法。
修改这两个文件:
①u-boot-1.1.6/include/configs/100ask2440.h
如果是别的类型的板子,就会找不到这个文件。不过大致路径是没错的,可以先使用以下命令搜索
find ./ -name "*" | xargs grep "2m(kernel)"
也就是说在当前目录及其子目录下查找文件内容中包含2m(kernel)的文件,这样就可以很快的定位到要修改的文件了。找到文件并且用VI打开文件后,在命令行模式用命令
/MTDPARTS_DEFAULT
找到以下内容
#define MTDPARTS_DEFAULT "mtdparts=nandflash0:256k@0(bootloader),"
                            "128k(params),"
                            "2m(kernel),"
                            "-(root)"
将上边的内核大小改成4m差不多就够用了。修改后重新编译u-boot。
②(可选)内核中也有类似的一个文件common-smdk.c ,找之前最好先搜索一下,不同版本的内核,这个文件的位置可能不同。
locate common-smdk.c
或者
find  ./ -name common-smdk.c
我的内核版本 Linux-3.4.2,此文件在arch/ARM/mach-s3c24xx/common-smdk.c。
打开文件后找到以下内容,红色部分就是nandflash的分区大小,可以根据需要修改
static struct mtd_partition smdk_default_nand_part[] = {
        [0] = {
                .name        = "bootloader",
                .size        = SZ_256K,
                .offset        = 0,
        [1] = {
                .name        = "params",
                .offset = MTDPART_OFS_APPEND,
                .size        = SZ_128K,
        [2] = {
                .name        = "kernel",
                .size        = SZ_2M,
        [3] = {
                .name        = "rootfs",
                .size        = MTDPART_SIZ_FULL,
③编译烧写修改的uboot到板子上之后,执行以下命令使之生效
nand erase params
reset
④修改之后,重新编译烧写内核即可。U-BOOT启动时可用mtd命令来查看分区是否生效。我的分区表如下所示:
写下笔记以供初学者参考。
回帖(11)
李明烨
2019-6-4 07:32:29
韦老师,百问网论坛有很多的细节问题啊,希望稍微调整一下。
发完帖子,超过一分钟就无法修改了,这个太不方便了。你知道的,排版很难一次成功,贴图前后可能显示有问题,出了问题就无法修改了。太不爽了,影响帖子的质量啊。
李雪萧
2019-6-4 07:50:05
第二个可选是什么意思
杨勇
2019-6-4 07:57:48
意思是可以不修改
刘晓燕
2019-6-4 08:10:05
好帖
