是德科技
方娟
7年用户 188经验值
没有检测到串行
我试图通过串行接口连接hp34401A万用表但我无法通过自动检测在i  o中检测到。当我手动配置设备然后尝试使用直接i  o它发出错误801并说出串行接口
没有配置。任何人都可以帮助我吗?
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Im  trying to conect a hp34401A Multimeter trough a serial interface but i cannot detect in the io by automatic detection.
When i configure manually the device and then try to use direct io it gives out error 801 and says that the serial interface is not configured.
Can anyone help me?
回帖(9)
郝汉
2019-5-31 08:15:01
是否启用了34401A RS-232接口?
使用34401A,只能启用串行或GPIB IO。
如果使用串行接口,34401A将在上电时短暂显示“RS-232”。
使用前面板菜单键在RS-232和GPIB之间切换。
您是否使用Agilent IO Libraries,Agilent Connection Expert(ACE)进行连接?
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Is the 34401A RS-232 interface enabled?  With the 34401A, only the serial or the GPIB IO can be enabled.   If you are using the serial interface the 34401A will display "RS-232" briefly when it is powered up.  Use the front panel menu keys to switch between RS-232 and GPIB.   Are you using the Agilent IO Libraries, Agilent Connection Expert (ACE) to make the connection?
方娟
2019-5-31 08:31:17
是的我启用了界面。
我没有使用VEE Pro 7.0,也没有安装ACE。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Yes i have the interface enabled. No im using the VEE Pro 7.0 and it doesn't have the ACE installed.
方娟
2019-5-31 08:36:35
现在程序检测到串口,但我无法发送和IDN查询它总是给出错误811
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Right now the program as detected the serial port, but i cannot send and IDN query it always gives out error 811
杨梅
2019-5-31 08:56:06
你好,
您需要安装ACE才能与34401A进行通信。
您在该工具中设置了所有RS-232设置,并安装了与仪器通信所需的基础签证/签名。
您可以在这里免费下载ACE:
http://www.keysight.com/find/iosuite
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hello,
You need to install ACE in order to communicate with your 34401A.  You set up all of your RS-232 settings in that tool, and it installs the underlying visa/sicl needed for communication with the instrument.
You can download ACE here for free:
