Cypress技术论坛
张芳
8年用户 174经验值
CY7C65630如何将不同的配置文件加载到同一设备中
大家好,
如果我将CyPress提供的默认配置文件(当我安装了驱动程序)从目录C:CyPress  USB  CY4605-HX2LP  1 软件CONtiOFFILE 2A PORT.IIC为CY7C65620进入CY7C65630部分,它将正确运行吗?
由于CY7C65620是2端口集线器,当同一配置文件加载到4端口集线器部分时,只启用2个端口吗?
如果已经使用Prime.EXE将配置文件加载到设备中,则如何将不同的配置文件加载到同一设备中。当我使用BLASTER .EXE从EEPROM读取时,我得到一个消息“不能打开设备”,并且我不能用Baster应用程序擦除EEPROFIONE。
谢谢你的支持。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hello All,
    If I load the default configuration file provided by Cypress (when I installed the drivers) from the directory C:CypressUSBCY4605-HX2LP1.0SoftwareConfig_file2_port.iic for CY7C65620 into the CY7C65630 part, will it function correctly?
    Since CY7C65620 is 2-port hub and when the same config file is loaded into a 4-port hub part, will only 2 ports be enabled?
    If a config file has already been loaded into a device using Primer.exe, how can I load different config file into the same device. When I use Blaster.exe to do a Read From EEPROM, I get a message " Cannot Open Device" and I cannot erase the EEPROM also using the blaster application.
    Thank you for the support.
张婷婷
2019-5-24 10:20:40
嗨,是的,只有两个端口将被启用。该设备可用于“CyPress USB集线器制造驱动程序”,可在C:StudioStudioCyPress  CY4606 HX2LP RDK\软件驱动程序中,用于通过BLASTER访问。问候普拉吉斯
以上来自于百度翻译
     以下为原文
       Hi,
          Yes, Only two ports will be enabled.
           The device needs to be bound to "Cypress USB Hub Manufacturing driver", [size=11.333333015441895px]available in C:Program[size=11.333333015441895px]FilesCypressCY4606-HX2LP RDKSoftwareDriver,[size=11.333333015441895px]for accessing through Blaster.
        Regards
        Prajith
