FPGA 学习小组
蓝孝增
7年用户 173经验值
Modelsim破解和注册
软件无法使用的问题已经在网友的帮助下得到解决,这里我总结一下解决办法:
注意:操作之前请先关闭Modelsim软件
1)点击下载附件modelsim_crack.zip,解压。
2)进入Modelsim的软件安装目录(我的电脑的安装目录是D:modeltech64_10.4win64)文件夹下找到mgls64.dll文件,去掉只读属性,如下图所示:
3)将解压后的文件MentorKG.exe和patch_dll.bat复制到Modelsim软件安装目录下的win64文件夹(我的电脑的安装目录是D:modeltech64_10.4win64)
4)运行patch_dll.bat,稍等一段时间后即可生成一个TXT文本,如下图所示:
5)将生成的TXT文本另存为LICENSE.TXT,另存的路径选择Modelsim软件的安装路径win64文件夹(我的电脑的安装目录是D:modeltech64_10.4win64)
6)恢复mgls64.dll文件的只读属性,如下图所示:
7)接下来设置环境变量,在电脑桌面上点击“我的电脑”或“计算机”,右键选择【属性】,进入如下界面:
8)选择【高级系统设置】,进入下图所示界面:
9)选择“高级”选项卡下的【环境变量】,进入下图所示界面:
10)Windows环境变量有用户变量和系统变量两个环境变量,这里设置用户变量即可;如果最后使用不了,再以同样的方式设置系统变量。
点击【新建(N)】,打开编辑用户变量对话框,变量名命名为MGLS_LICENSE_FILE,变量值为刚才生成的LICENSE.TXT的文件路径,即D:modeltech64_10.4win64LICENSE.TXT,点击【确定】,如下图所示:
11)环境变量设置完成之后,点击两次【确定】按钮,返回电脑桌面即可设置完成。此时双击桌面上的Modelsim软件,可以进入,如下图所示:
补充内容 (2018-11-4 18:20):
补充说明:操作完成后打开Modelsim,如果仍然未检测到License,可以试下重启电脑。
回帖(4)
冯虎虔
2019-5-24 08:31:49
谢谢分享
李艳茹
2019-5-24 08:46:48
按照楼主的方法,  还是没破解。。。额额
刘勉励
2019-5-24 08:57:31
好像只有mgls64.dll却没有mgls.dll。
孙琳
2019-5-24 09:40:04
无论怎么装总出现这个怎么办啊
求大神
