后来找到答案了
但是客户给出的一个信息“换一个晶体就好了”,根据瑞泰市场多年销售经验与问题解决,初步判断为晶体负载电容匹配不当出现的频偏问题
什么原因会导致晶体产生偏差了
1,周边电容电阻的值发生变化,需与厂商核实
2,周边电容电阻的值没有变,晶体的负载电容值发生变化
3,晶体工作中遇到的高温会导致晶体精度发生偏差
为什么晶体发生偏差会导致不开机
出现频偏的晶振 是因为负载电容匹配不当引起的。频偏是一个范围值,如果这个偏差出现刚好在临界点(指在允许接受偏差的边缘值,甚至低于或者超出),那么就会不开机。
为什么换一个晶体就好了
比如晶体的频偏是+20ppm 范围值是-20到+20,这也意味着自己的产品可以接受-20—+20之间的频偏。由于负载电容值匹配不当 就会导致晶体的频偏发生变化 。所以如果飘到-100—+100,即是自己产品所不能接受的,才会发生不稳定甚至不开机的现象。,假使频偏在-100—+100,意味着有的晶体频偏值也有可能-100到+100之间参数值,-20-+20也在这个范围值之内。
后来找到答案了
什么原因会导致晶体产生偏差了
为什么晶体发生偏差会导致不开机
为什么换一个晶体就好了
