综合技术
李远恒
181经验值
请问四轴飞行器遥控器的接收器是怎么弄的?
飞行器
准备用原子哥的探索者作为我四轴的遥控器,想请教几个问题
1°是不是用USB接口接上一个游戏手柄来操控
2°四轴上的接收器是怎么弄的
林立银
2019-4-30 12:55:11
原子哥,我用开发板上的NRF24L01来控制,然后是不是要在四轴上加上一个接收机,接收机收到NRF24L01给的信号后,通过IIC或者SPI传给飞控板。如果是这样的话接收机是不是买现成的。
王学超
2019-4-30 13:01:20
貌似没有这种现成的吧。。。
貌似没有这种现成的吧。。。
邓天文
2019-4-30 13:18:29
你可以用2个nrf24l01模块,一个安装在遥控上,初始化为发送,一个安装在飞机上,初始化为接收就可以了.注意一下发送和接收地址.
飞行器
怎么选择
四
轴
飞行器
遥控器
2015-04-28
5725
都有APP控制
四
轴
飞行器
了,还要
遥控器
干嘛?
2015-05-05
16293
stc做的
四
轴
遥控器
控制不了电机转速是怎么回事
2019-01-17
2328
如何选择蓝牙模块能让你的小
四
轴
更稳定?
2015-05-05
6245
SKYE
四
轴
飞行器
如何飞上天?
2021-12-20
935
四
轴
飞行器
串口输出和定时
器
捕获
遥控器
输出出现冲突
2019-04-21
979
如何设计
四
轴
飞行器
?开发过程是怎样的?
2021-12-20
825
四
翼
飞行器
不用
遥控器
怎么起飞?
2019-04-01
1355
关于
四
轴
飞行器
的发展
2012-07-27
11589
怎么设计一个简易的
四
轴
飞行器
系统
2021-03-04
2032
