Microchip
毛雅清
7年用户 150经验值
MotorBench挂起负载
嗨,当我运行摩托车平台插件,进度条达到约25%,不再走了。尝试了几次,没有Luki猜测它试图打电话回家?我正在用Java MOD运行一个新安装的MPLABX 3.55,允许它在一个CalpAtter代理上运行。在IDE启动后,没有Java MOD指针运行MPLABX 3.55。艾伦,
以上来自于百度翻译
      以下为原文
    Hi,
When i run the motorbench plugin the progess bar gets to about 25% and dosnt go any further. Tried a few times with no luck
I'm guessing its trying to phone home?
I'm running a fresh install of MPLABX 3.55 with java mod to allow it to run on a corperate proxy.
Running MPLABX 3.55 without java mod hands just after startup of the ide.
Alan,
回帖(4)
黄飞高
2019-4-11 12:54:37
嗨,艾伦,你是在安装插件的时候观察这个问题的吗?还是在安装和运行自调试过程之后呢?-斯里卡
以上来自于百度翻译
      以下为原文
Hi Alan,
Are you observing this issue while installing the plugin, or is this after installing and while running the Self-Commissioning process?
- Srikar
王峰
2019-4-11 13:03:46
我已经成功地在插件菜单中安装了它,它旁边有一个绿色的嘀嗒声。当我运行这个插件时,它挂在那里,永远不会完全加载。飞溅屏幕上的进度条没有通过25%。我甚至在夜间没有改变。
以上来自于百度翻译
      以下为原文
    I've installed it sucessfully in the plugin menu and that has a green tick next to it.
Its when I run the plugin it hangs there and never loads completely. The progress bar on the splash screen dosnt pass 25%.
Ive even left it over night with no change
杨怡
2019-4-11 13:11:18
为了更好地理解:您有MPLAB X 3.55,Java MOD允许在企业代理上运行:在飞溅屏幕的时候挂起(大约25%),而没有Java MOD允许在公司代理上运行,MIDAB X在IDE启动后IDE或摩托车平台挂起后挂起?还有,请分享你的系统信息。谢谢,Nidhi。
以上来自于百度翻译
      以下为原文
To understand better:
You have MPLAB X 3.55, with java mod to allow to run on corporate proxy : Hangs at the time of splash screen (around 25%)
Without java mod to allow to run on corporate proxy, MPLAB X hangs after startup of the IDE or motorBench hangs after startup of IDE?
Also, can you please share your system information.
Thanks,
Nidhi
王峰
2019-4-11 13:26:43
Win 7 Pro Service PACK 1TEXEL XYON 3.5GHZ16GB RAMSSD HARDRIVEMPLABX 3.55具有Java代理在公司代理上运行,因此它没有运行最新的JavaHtp://www. MigCHIP.COM/FUMMS/M902171.ASPX,而没有旧版本的Java,MPLABX冻结,就像在TraceX中讨论的一样。我不能启动马达插件,我是否应该开票?我是一个贸易程序员,你可以给我一些调试的东西,如果你想尝试。
以上来自于百度翻译
      以下为原文
    WIN 7 Pro Service Pack 1
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
SSD Hardrive
MPLABX 3.55 has this java mod to run on the corporate proxy, so its not running the latest java
http://www.microchip.com/forums/m902171.aspxWithout that old version of java, MPLABX freezes like discussed in the thrread. I cant start the motor plugin at all
Should I file a ticket? I am a programmer by trade, you can give me some debug stuff to try if you want.
