嵌入式学习小组
李晓曦
7年用户 147经验值
请问有什么方法可检测电池电量还有多少?
1、有什么专业仪器可检测电池电量。检测原理是啥。
2、如果手边没有专业仪器(专门用于电池测试的那种设备),只有万用表和元器件,有方法能检测电池电量吗。
回帖(16)
张婷
2019-4-1 07:16:47
我一般都是测电压来估计他的电量。
丁冬芹
2019-4-1 07:36:16
云汉达人
如果是一次电池,也就是不可以充电的电池,那么只能通过测量电压大概估计一下电量。
如果是二次电池,也就是可以多次充电的电池,一般也是通过静置电压,根据该类型电池的电压对应SOC计算当前电量。
如果是测量电池容量,可以使用放电仪精确测量电池放出的电量。
李朗雯
2019-4-1 07:45:27
单个检测意义不大,多个的都是放电实验,抽查。
如果是可充电的,则充满放电检测即可。
秦涌安
2019-4-1 08:02:57
用专用放电仪测试就可以了
