赛灵思
康桃花
7年用户 892经验值
数据增大是否是AXI互连的一部分?
我对AXI互连有疑问,
1.我的AXI4 Masterwith数据宽度为32位。
我有64位数据宽度的AXI3从器件。互连如何工作?
2.如果我有64位的PL AXI3 Master,我想连接到PS AXI3端口。
互连如何工作?
3.数据增大是否是AXI互连的一部分?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I have doubts on AXI Interconnect,
1. I have AXI4 Master with data width of 32 bits. I have AXI3 slave with 64 bit data width. How does the interconnect works here??
2. If i have PL AXI3 Master with 64 bits and i want to connect to PS AXI3 Ports. How does the interconnect works here??
3. Does data upsizing is a part of AXI interconnect???
回帖(2)
陈晓露
2019-4-1 10:25:23
我对AXI互连有疑问,
互连如何工作?
3.数据增大是否是AXI互连的一部分?
4.我可以直接通过AXI互连将我的AXI3 Master PL自定义代码连接到PS HP端口吗?
请一些身体帮助...
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
4. Can i connect my AXI3 Master PL custom code to PS HP Ports directly with out AXI Interconnect???
Please some body help on this...
张丽丽
2019-4-1 10:30:33
1.是的,AXI互连包括协议转换器和数据宽度转换器。
您可以查看http://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/axi_interconnect/v2_1/pg059-axi-interconnect.pdf2的第5页。
您可以使用从属HP(S_AXI_HP)端口或从属GP端口(S_AXI_GP)3。
AXI Interconnect实现了数据宽度的扩大和缩小。
如果,如上所述,您寻求协议转换和数据宽度转换,那么我建议您使用AXI互连。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
1. Yes, the AXI interconnect includes both a protocol converter and a Data width converter. You can check page 5 of
2. You can use either a Slave HP (S_AXI_HP) port or a Slave GP port (S_AXI_GP)
3. AXI Interconnect achieves both upsizing and downsizing of data width.
4.  If, as above, you seek a protocol conversion and data-width conversion, then I suggest you use AXI Interconnect.
