殷谷光
1003经验值
擅长:控制/MCU
库版本TFT显示出来的东西看不懂
TFT
这是我用的MDK
刚开始不会显示后来》》》这个“”“LCD的背光控制需要修改极性。把LCD_Init函数里面倒数第二句Clr_LED,修改为Set_LED!!!”“”
我改了!!!终于出来东西了...但是出来的不是人能读懂的东西》》》都是鸟语???
原子哥这是怎么了。还需要改那个地方。。
备注:所有原件及程序都是原装正品......
葛睿洁
2019-4-1 10:06:55
在补充一下..用寄存器版本的 。。正常显示!!!
鲁玉萍
2019-4-1 10:12:59
回复【楼主位】小桥@流水:
因为液晶部分代码更新了
所以你还得把液晶驱动那部分修改一下。具体参考寄存器版本。
回复【楼主位】小桥@流水:
因为液晶部分代码更新了
TFT
基于multisim双机通信的仿真,请帮我解读一下代码
2019-04-18
1267
为什么我的labview2014
版本
的对应的控件的名称没有
显示出来
,而别的
版本
的可以
显示出来
2016-01-21
8838
TFT
显示
图片,为什么
显示出来
的只是一条图片线。
2014-09-05
3034
TFT
为什么
显示出来
的只是一条图片线。
2014-09-05
2869
这个时序图我
看不懂
,谁可以帮我看看?
2016-03-21
4629
能把数据
库
中数据通过仪表
显示出来
么
2012-03-30
2894
请问AD9及高
版本
中如何设置才能在焊盘铺铜状态下将焊盘轮廓
显示出来
2019-05-14
6012
怎样用STM32读取数据然后用串口
显示出来
2016-04-28
7148
PADS 焊盘和过孔,中间的钻孔无法
显示出来
,请教如何让它
显示出来
2018-04-20
30167
TFT
_LCD支持灰度图像吗?
2020-07-30
1829
