罗姆 MOSFET
全球知名的半导体 厂商罗姆(ROHM)公司推出了一款内部集成高额定电压的功率MOSFET的电流模式同步降压转换器——BD9V101MUF-LB,它可以保证在工业市场长期支持。该芯片通过纳米脉冲控制技术在2.1MHz工作频率下可以直接从60V电源 供电转换为3.3V。
BD9V101MUF-LB具有低关断电路 电流、大输出电流能力、高参考电压精度、宽输入电压范围、宽输出电压范围和宽工作结温范围的优点。该芯片的关断电路电流的典型值为0μA,输出电流最大值为1A。该芯片的参考电压为0.800V,参考电压精度为±2%。它的输入电压范围为16V至60V,输出电压范围为0.8V至5.5V。该芯片的工作频率范围为1.9MHz至2.3MHz,可以在-40°C至+ 150°C的宽结温范围内正常工作。
BD9V101MUF-LB具有软启动功能,可以实现电流模式控制。该芯片具有丰富的故障保护功能,包括过流保护、输入欠压锁定保护、输入过压锁定保护、热关断保护、输出过压保护和短路保护。该芯片采用VQFN24FV4040封装,封装大小为4.00mm x 4.00mm x 1.00mm,实物如图1所所示,引脚配置如图2所示。该芯片的典型应用电路如图3所示,主要应用于工业设备和消费品供应等领域。
图1:BD9V101MUF-LB实物图
图2:BD9V101MUF-LB引脚配置
图3:BD9V101MUF-LB典型应用电路
BD9V101MUF-LB 同步降压转换器的产品特性:
·输入电压范围:16V至60V
·输出电压范围:0.8V至5.5V
·输出电流最大值:1A
·工作频率:1.9MHz至2.3MHz
·参考电压精度:±2%
·关断电路电流典型值:0μA
·工作结温范围:-40°C至+ 150°C
·纳米脉冲控制可在2.1MHz频率下实现60V至3.3V的直接转换
·工业应用的长期支持产品
·SW最小开启时间20ns(最大值)
·同步开关稳压器集成功率MOSFET
·软启动功能
·电流模式控制
·过流保护
·输入欠压锁定保护
·输入过压锁定保护
·热关断保护
·输出过压保护
·短路保护
BD9V101MUF-LB 同步降压转换器的应用领域:
·工业设备
·消费品供应
回帖 (2)
2019-4-1 08:38:56
不错的资料
不错的资料
2019-4-1 08:46:49
看看了
看看了
