是德科技
张玉
8年用户 265经验值
M9381A PXI矢量信号发生器的基带调谐实现?
那么,如何在M9381A PXI Express矢量信号发生器中实现基带调谐?
谢谢!
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi there,
How is baseband tuning implemented in the M9381A PXI Express Vector Signal Generator?
Thanks!
李欢
2019-3-26 06:13:37
Hi - 基带调谐是VSG中嵌入的一项功能,可实现非常快速的频率和幅度切换(小于10μs)。
这是通过控制基带频率和功率偏移来实现的。
可以将基带频率偏移编程为购买的调制带宽内的任何偏移。
例如,160 MHz带宽选项允许将基带频率偏移设置为±80 MHz。
同样,基带功率偏移可以设置为低于编程RF功率水平20 dB。
有关M9381A的信息,请访问:http://www.agilent.com/find/M9381A问候 - 编辑:tabbott于2012年9月10日下午12:58
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi -
Baseband tuning, a feature embedded in the VSG, allows very fast frequency and amplitude switching (less than 10 µs). This is achieved by controlling the baseband frequency and power offset. The baseband frequency offset can be programmed to any offset within the purchased modulation bandwidth. For example, the 160 MHz bandwidth option allows the baseband frequency offset to be set to ± 80 MHz. In the same way, the baseband power offset can be set to 20 dB below the programmed RF power level.
Information on the M9381A can be found here: http://www.agilent.com/find/M9381A
Regards -
Edited by: tabbott on Sep 10, 2012 12:58 PM
