ST意法半导体
杨艳
7年用户 204经验值
STM8发现错误的I2C格式
STM8发现错误的I2C格式
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
STM8 Discovery wrong I2C format
杨艳
2019-3-20 11:14:16
技术支持建议我使用EEROM示例,因此我使用了EEPROM示例中的“I2C_EE_PageWrite”函数,只是将类型从u16更改为u8,并删除了行// // I2C_SendData((u8)(WriteAddr> > 8)); / * MSB * / - 这样我就不会用每个子地址向TDA芯片发送零字节。
它工作得很完美,但我仍然不确定为什么因为它们都从I2C.c调用I2CSendData函数
杰夫
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Tech support suggested that I use the EEROM example so I used the “I2C_EE_PageWrite� function from the EEPROM example and just changed the type from u16 to u8 and removed the line “//I2C_SendData((u8)(WriteAddr >> 8)); /* MSB */� so that I wouldn’t send a zero byte to the TDA chip with each sub address.
It works perfect, but I’m still not sure why since they both call the I2CSendData function from I2C.c
Jeff
