ADI 技术
张云
8年用户 201经验值
AD8367级联使用时需要加匹配网络吗?
将两个AD8367级联使用时,第一级的输出与第二级的输入之间是否还需要加匹配网络呢?根据手册上的描述,输出RL时200欧姆,而AD8367的输入也是200欧,那么是否可以不用匹配而直接将第一级的输出与第二级的输入直接相连呢?如果不可以,那使用一个300欧,18欧,300欧的∏型网络能否满足要求呢,它引起的衰减又会是多大呢?
回帖(7)
魏荣梅
2019-3-8 14:32:26
理论上是3dB   频率高的时候,衰减量减小!因为频率升高,电阻会呈容性。
周伟
2019-3-8 14:43:12
您好!
首先是要设计匹配网络的,AD8367输出阻抗为50ohm,要按200ohm进行匹配网络设计。此外,要设计∏型纯阻网络是为了增加两级间的稳定性。
张云
2019-3-8 15:00:02
引用: 213123d 发表于 2019-3-8 19:29
您好!
您好,感谢您的回复。但是根据AD8367的手册,以及它提供的匹配网络可以看出AD8367的输出阻抗是200欧姆,通过匹配后是50欧姆。如果两级级联时不能直接连接的话,是否可以使用下图中的匹配网络,中间加上∏型纯阻网络,这样的话功率损耗大概会是多少呢?另外,工作频率是90MHz,带宽为20MHz,要求增益80dB,下图中注释的电感电容值是否正确,您能否提供90MHz时的匹配网络的值呢,谢谢!
张云
2019-3-8 15:15:29
您好!
您好,请问控制AD8367的增益,使用小DA或者数字电位计哪种方式更好?
