如果您的模拟生成了一个图/数据集(* .ds),您可以通过单击工具栏工具 - >数据文件工具进行导出,并在dftool / mainWindow弹出窗口中选择名为Write data file from dataset的单选按钮。
选择要写入的文件格式(time domain,sparameters etcc ...)为文件命名,然后您可以创建该文件。
我不确定Matlab,但你可以单独阅读它。
我从未一起完成过Matlab和ADS。
祝你好运RR
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
If your simulation produced a a plot/dataset (*.ds) you can export by clicking on the toolbar Tools -> Data File Tools, and select on the dftool/mainWindow popup the radio button called Write data file from dataset. Select the file format to write (time domain, sparameters etcc...) give the file a name and you can create the file.
I am not sure about Matlab, but you can have it read it separately. I have never done Matlab and ADS together.
Good luck
RR
我从未一起完成过Matlab和ADS。
祝你好运RR
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Good luck
RR
