ADI 技术
陈秀春
7年用户 189经验值
AD2S1210可以直接使用大电流运放吗?
正在使用DPS+旋变进行电机驱动的开发,使用AD2S1210遇到几个问题,请指点:
1、激励信号的放大。官方给的电路使用AD8662加推挽放大电流,直接使用大电流运放是否可以?如TCA0372,所用的旋变厂家给的解码板用的是这个运放;
2、锁相问题。按照官方的电路使用三阶巴特罗兹有源滤波,相差在-40°左右,但是我们使用的旋变自身就有22°的相差,考虑报错复位比较麻烦,最好还是能将相位控制在-44~44°范围内,有什么推荐的办法?
3、锁相问题。官方说的锁相范围是n*180°-44°~n*180°+44°,解决上面的问题2是否可以讲整个相差控制在-140°左右,是否会有问题?
4、高温环境下考虑不使用晶振而是用DSP输出作为1210的时钟输入,没有找到晶振信号的电气要求,用DSP管脚输出是否还需要加转换电路,另外如果这样做由于DSP时钟频率一般为整数,难以保证准确的8.192MHz频率,对1210解调有多大影响?
谢谢!
回帖(13)
陈秀春
2019-3-1 12:30:12
求专家指点啊!
陈秀春
2019-3-1 12:47:44
不是说48小时内回复吗?怎么没人理
李正茂
2019-3-1 13:06:21
1.直接使用大电流运放也是可以的。您也可以参考cn0276的设计,里面用的是大电流运放。
2.3,还是要想办法将相移控制在+/-44C以内,也可以试一下无源滤波的方法。
4. 这个频率的要求是8.192+/-25%, 推荐使用晶振。
陈秀春
2019-3-1 13:24:05
谢谢指点!追问:
1、旋变厂家的解码板用的是输出电流1A的运放,CN0276里面选择的是310mA,我们选用的旋变和CN0276里面的阻抗差不多,那是不是输出电流按照400mA左右选择就可以了?另外,厂家选用的TCA0372的带宽只有1.4MHz,和AD8397差很多,会不会达不到滤波的要求?
2、3、假设无源滤波效果不好,必须使用有源滤波,那么1)如果只在信号链路的末端,即sin/cos信号的输入端进行滤波,相差会小一些,旋变本身应该也可以滤掉一些干扰,那么这样会有什么问题?2)如果还是激励和正余弦都使用有源滤波,能否加一个全通滤波器调整相移?
4、工况恶劣,长期高温,我们尽量选用高温晶振,但如果晶振的稳定性和可靠性难以满足,一定要用DSP输出,是否可以直连?时钟信号的电气要求是什么?频率+-25%的意思是即使频率有误差,也不会影响输出的激励信号频率吗?
