ADI 技术
韩凤英
7年用户 230经验值
AD8232设计的一阶高通和二阶低通混合输入正弦波信号后产生了衰减
我想通过AD8232设计一款具有通带在20Hz到500Hz左右的滤波效果的滤波器,整个的设计如下图所示
一阶高通滤波为20Hz截止频率,二阶低通滤波截止频率为近900Hz,低通滤波器端同时包含近9倍左右的放大,
想要达到一个信号在20-500Hz衰减很小,而且相位移动较小的效果。
从图上来看设计的滤波器应该能够满足条件呀~
可是实际当中输入正弦波信号之后 信号在100Hz以后就开始产生了衰减,到500Hz衰减已经很严重,这是为什么呀?????
还想问下,如果想要达到我的设计目的,应该如何做更改呢????
P.S:信号进来后先经过高通及AD8232本身100倍的放大,这里测过 实际效果很好,就是在低通端的效果很差,非常想知道如何解决这个问题~谢谢!
回帖(4)
韩凤英
2019-2-26 11:48:01
没人管吗?!?!?!?!?!?!?
袁飞
2019-2-26 12:04:42
如果断开前端的滤波器,仅仅测试后端的低通滤波器, 其截止频率是多少,
电容 电阻的阻值 容差是否正确
李冲备
2019-2-26 12:21:19
从图中可以看出,设计的是一个二阶低通滤波电路。所用电路模型为如下图所示模型。
可通过将电阻电容的值设置成:R1=R,R2=mR,C1=C,C2=nC,对应的截止点频率
从你的图片中可以看出,估计是电阻电容的取值不是很合适导致的滤波截止点偏移。
杨兢兢
2019-2-26 12:36:27
你好  你的问题解决了吗 我也遇到同样的问题         计算出来的截止频率与实际测量的截止频率相差很远   ,如已解决可否指点一下   我的QQ  903724183
