ADI 技术
黄颖
176经验值
ADF4360-0配置一直无反应
FPGA
SPI
目前我是用
FPGA
编写spi接口去配置ADF4360-0,但一直无反应。我的参考时钟是16Mhz,我有量过ADF4360那端REFIN波形,其有一个直流1.5v左右的偏置,然后交流Vpp在0.6V左右。然后我有将muxout配置成DLD,Dvdd,量测到的波形都是1.1v。现在我不确定是REFIN输入时钟不对,还是spi并没有配置成功。如果没有参考时钟输入,ADF4360可以完成配置吗?如果能,将ADF4360的muxout模式配置成Dvdd模式,该pin会输出3.3V高电平吗?
附件
spi-verilog.pdf
18.1 KB
ADF4360-0.pdf
19.0 KB
李林
2019-2-26 14:50:12
0.6V Vpp的refin不够,最小应该是0.7,配置Muxout没有正常输出,应该是SPI没有写正确; MUXout设置为DVDD,输出应该是3.3V; 没有时钟输入时,不影响DVDD这个设置,只是R divider没有输出
FPGA
SPI
ADF4360-0
的参考频率是由外界的晶振输入的吗?
2018-09-06
1509
adf4360-0
低温加电后升到高温会出现失锁需要重新置数才能恢复是正常的吗?
2018-08-28
1502
想使用ADUC812控制
ADF4360-0
程序是怎么写入812中的?
2018-09-06
1152
ADF4360-0
锁相环已经锁定为什么没有输出?
2021-12-03
7079
ADF4360
锁相环芯片代码怎么写
2019-01-02
2111
如何利用
ADF4360
芯片去设计混频器本振源电路?
2021-04-21
1550
求
ADF4360
-X Evaluation software软件
2018-10-22
1708
ADF4360
-7的DesignKit哪里可以下载
2018-09-05
2236
ADF4360
-8主板受震动则频谱出现杂波
2018-08-30
1291
adf4360
-7的VCO输出频率固定不变,R、N寄存器
无
输出
2018-08-20
2724
