ADI 技术
曹雪
7年用户 255经验值
ADuCM360外接实时时钟时端口应该进行哪些设置?
因需要,ADuCM360需要外接一个实时时钟,P2.0接时钟SCL,P2.1接SDA。用普通IO口模拟I2C。
P2.0是始终为输出的,P2.1输出发送数据,输入接收数据,那么端口都应该进行哪些设置呢?如果没记错的话ADuCM360是不能按位操作寄存器的。
目前对IO口设置编写的程序是:(但是没有出现结果)
//*主程序时将两个端口都设置为GPIO*//DioCfgPin(pADI_GP2,PIN0,0);DioCfgPin(pADI_GP2,PIN1,0);//*当CPU发送数据时,将两个端口都设置为输出*// DioOen(pADI_GP2,0x03); DioClr(pADI_GP2,0x02);//P2.1拉低DioSet(pADI_GP2,0x02);//P2.1拉高DioClr(pADI_GP2,0x01);//P2.0拉低DioSet(pADI_GP2,0x01);//P2.0拉高//*当接收数据时,P2.0为输出,P2.1没有输出使能,也就是默认的输入*// DioOen(pADI_GP2,0x01); if((DioRd(pADI_GP2)&0x02)==0x02)//读取数据时,判断P2.1逻辑电平
不知道在端口设置方面有没有什么忽略或者错误的地方。
曹雪
2019-2-25 15:15:26
因为程序中时序有点问题,没有验证上面的设置是否正确,下面的是最终程序中端口的设置。
#define SDA_Out_High() {DioOce(pADI_GP2,0x00);DioOen(pADI_GP2,0x03);DioSet(pADI_GP2,0x02);}#define SDA_Out_Low() {DioOce(pADI_GP2,0x00);DioOen(pADI_GP2,0x03);DioClr(pADI_GP2,0x02);}#define SCL_Out_High() {DioOce(pADI_GP2,0x00);DioOen(pADI_GP2,0x03);DioSet(pADI_GP2,0x01);}#define SCL_Out_Low() {DioOce(pADI_GP2,0x00);DioOen(pADI_GP2,0x03);DioClr(pADI_GP2,0x01);}#define SDA_In() {DioOce(pADI_GP2,0x00);DioOen(pADI_GP2,0x01);}
后验证这种设置正确,供大家参考。
P2.0接时钟SCL,P2.1接SDA,P2.0始终为输出,P2.1输出发送数据,输入接收数据,用普通IO口模拟I2C。
