赛灵思
刘鹏
7年用户 206经验值
怎么在PS中产生100Mhz的时钟信号在外部被PL接收
大家好,
我已经在PS中产生了一个100Mhz的时钟信号,并使其在外部被PL接收。
我使用了原始的ODDR但没有成功我可以从引脚输出100 Mhz时钟。
有什么建议么??
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello Guys,
I have generated a 100 Mhz clock signal in PS and made it external to be accesed in PL.
I have used the primitive ODDR but no success I cant see the 100 Mhz clock out from the pins.
any suggestions??
回帖(10)
胡谦倩
2019-2-22 09:21:00
感谢您的回复
我实际上是试图通过将输出驱动到LED来检查时钟频率是否为100Mhz。
我正在使用示波器测量频率,但没有任何效果
你能告诉我实例化是否正确
signal stop_clock:std_logic:='1';
signal hold_clock_low:std_logic:='0';
signal hold_clock_high:std_logic:='0';
ODDR_inst:ODDR通用映射(DDR_CLK_EDGE =>“OPPOSITE_EDGE”, - “OPPOSITE_EDGE”或“SAME_EDGE”INIT =>'0', -  Q端口的初始值('1'或'0')SRTYPE =>“SYNC
“) - 复位类型(”ASYNC“或”SYNC“)端口映射(Q => FX3_CLK, -  1位DDR输出C => Clk_OUT_pin, -  1位时钟输入CE => stop_clock, -  1
位时钟使能输入D1 =>'1', -  1位数据输入(上升沿)D2 =>'0', -  1位数据输入(下降沿)R => hold_clock_low, -  1-
位复位输入S => hold_clock_high  -  1位置位输入
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Thanks for your reply
I actually am trying to check if the clock freq is 100Mhz by driving the output to an LED.
I am measuring the freq using an oscilloscope but nothing worked
 CAN you tell if my instantiation is correct
signal stop_clock : std_logic := '1';
  signal hold_clock_low : std_logic := '0';
  signal hold_clock_high : std_logic := '0';
ODDR_inst : ODDR
       generic map(
          DDR_CLK_EDGE => "OPPOSITE_EDGE", -- "OPPOSITE_EDGE" or "SAME_EDGE"
          INIT => '0',   -- Initial value for Q port ('1' or '0')
          SRTYPE => "SYNC") -- Reset Type ("ASYNC" or "SYNC")
       port map (
          Q => FX3_CLK,   -- 1-bit DDR output
          C => Clk_OUT_pin,    -- 1-bit clock input
          CE => stop_clock,  -- 1-bit clock enable input
          D1 => '1',  -- 1-bit data input (positive edge)
          D2 => '0',  -- 1-bit data input (negative edge)
          R => hold_clock_low,    -- 1-bit reset input
          S => hold_clock_high     -- 1-bit set input
View solution in original post
李森
2019-2-22 09:31:36
这意味着两件事之一,你没有正确实现设计,或者你没有探测正确的输出引脚。
------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
尝试添加网站:www.xilinx.com
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
This means one of two things, you did not implement the design correctly or you did not probe the correct output pin.
------Have you tried typing your question into Google?  If not you should before posting.
Too many results?  Try adding site:www.xilinx.com
胡谦倩
2019-2-22 09:42:51
感谢您的回复
你能告诉我实例化是否正确
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
ODDR_inst : ODDR
       generic map(
       port map (
胡谦倩
2019-2-22 10:02:39
你能告诉我设计的哪一部分可能是错的
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Can you tell me which part of the design may be wrong
