问题是怎么让程序知道它什么时候松开按键呀?这是我的红外解码程序~~求原子兄指导
***it RDATA=P3^3; //红外接口 与外部中断一相连
unsigned char RedKey=255; //红外摇控的键值,无键按下时为255
int RedRec;
int RedRdy;
//红外初始化
void Red_Init(void)
RDATA=1;//P3^3输出高电平
EX1=1;//开启红外中断 3^3
EA=1; //开总中断
IT1=1;//外部中断下降沿触发
//检测高电平脉冲宽度,逻辑0 560微秒 逻辑1 1680微秒
//高电平最长脉冲不超过5毫秒
//返回值:T 脉宽为T*20微秒
unsigned char Get_PulseWidth(void)
unsigned char t=0,a=0;
while(RDATA)//高电平到来,检测其脉宽
t++;
for(a=0;a<68;a++);// 延时20微秒
if(t==250)return t; //超时溢出
return t;
/*-------------------------协议--------------------------
开始拉低9ms,接着是一个4.5ms的高脉冲,通知器件开始传送数据了
接着是16位前导脉冲,用于识别该型号的摇控。
然后是发送8位数据的原码,接着又发送8位数据的反码.
最后是一个长脉冲,和开始位一样,拉低9ms和一个4.5ms脉冲表示结束。
每个按键不同这处只在于那8位数据的原码和反码,因些只须要识别
8位原码就可以识别按键了
/****** 外部中断1服务程序,按键处理 ******/
void EXTI1_ISR() interrupt 2
unsigned char res=0,aa=0; //aa用于取位
char OK=0; //收到前导位的标志
char RODATA=0;
char Fin=0;
while(1)
if(RDATA)//有高脉冲出现
res=Get_PulseWidth();//获得此次高脉冲宽度
if(res==250)
break;
//非有用信号
if(res>=200&&res<250)OK=1; //获得前导位(4.5ms) 介于4毫秒与5毫秒之间
else if(res>=50&&res<85) //如果是宽脉冲,则RODATA=1
aa++;
RODATA=1;//1.5ms
else if(res>=10&&res<50) //如果是窄脉冲,则RODATA=0
aa++;
RODATA=0;//500us
//舍去16位前导脉冲,从第17位开始接着的8位是数据的正码,再后8位是反码
//获取正码
if(OK&&(aa>=17)&&(aa<25))
RedKey<<=1;
RedKey+=RODATA;
RedRec=0;
else if(res>=85&&res<200)
RedRdy=1;
RedRec++;
int RedRec;
int RedRdy;
//红外初始化
void Red_Init(void)
RDATA=1;//P3^3输出高电平
EX1=1;//开启红外中断 3^3
EA=1; //开总中断
IT1=1;//外部中断下降沿触发
//高电平最长脉冲不超过5毫秒
//返回值:T 脉宽为T*20微秒
t++;
return t;
8位原码就可以识别按键了
char RODATA=0;
char Fin=0;
while(1)
if(RDATA)//有高脉冲出现
if(res==250)
break;
//非有用信号
aa++;
RODATA=1;//1.5ms
aa++;
RODATA=0;//500us
//获取正码
RedKey<<=1;
RedKey+=RODATA;
RedRec=0;
RedRdy=1;
RedRec++;
