或者有可能使用UART引脚直接与RN248D接口,并且可以直接发送命令以具有临时/光值。谨慎地使用UART电平,它必须是TTL 3V3(不是5V),您可以使用例如TTL到USB设备直接向RN2483D发送命令。
以上来自于百度翻译
以下为原文
Or there 's a possibility to interface directly with the RN2483 using the UART PINS,and you can send directly a command to have the temp/light value.
Be prudent with the UART level,it must be TTL 3V3 (not 5V), you can use for example an TTL to USB device to send commands directly to the RN2483.
以上来自于百度翻译
以下为原文
