电路设计论坛
其实znvm
9年用户 1236经验值
擅长:电源/新能源
这几个电路的MOS管是如何导通的?
大家帮忙看下这两个电路图,我不太明白其MOS管是如何导通的?
回帖(8)
杨万富
2018-12-26 15:29:16
给MOS和GS加电压,MOS就导通了啊。
贾伟刚
2018-12-26 15:29:25
栅极电压高于S极达到一定程度,MOS管自然就导通,所以你分析一下栅极电压高于S极多少伏即可,你这样的电路图,别人没法给你分析如何到通的。
其实znvm
2018-12-26 15:29:45
@hucc 驱动电压10V 驱动电压地与MOS管S极没有连一起 却能让VGS达到10V 导通MOS管 您不觉得奇怪吗
贾伟刚
2018-12-26 15:30:06
只要栅极电压高于S极10V,就可以导通,这个没什么奇怪的。没有直接连接也有间接连接,从你的图上无法分析。
王芳
2018-12-26 15:30:17
你这些电路,都取决于你的驱动电压的高低,以及接法了,没什么好奇怪的啊。
其实znvm
2018-12-26 15:30:30
驱动电压当然是10V 以上 关键的是 驱动电压的地 与MOS管S极 没有连在一起 电路却照样能让VGS达到10V以上
王芳
2018-12-26 15:30:40
你可以看看有体二极管的,一个MOSFET导通后,另外的一MOS的驱动不就可以到地了吗?
王栋春
2018-12-26 21:31:13
可以想象成三极管
