STM32/STM8技术论坛
庞琳
7年用户 210经验值
STM32L071CBT6不能重新用ST-Link下载程序
大家好:
         遇到个问题:STM32L071CBT6  用ST-Link下载程序,如果下载过程中断电,则这个芯片就显示写保护了,这个芯片就废了,不能重新下载程序了。怎么解决呢?
回帖(5)
何秀珍
2018-12-20 09:10:17
按住RESET键不放,点击下载后放开试试。
也可以进入STM32 ST-LINK UTIILITY 工具删除芯片Flash。
李维嘉
2018-12-20 09:29:43
不至于出现写保护呀,用Jlink下载试试看,出现什么提示。
即便是真的出现写保护,应该也是有办法清除的,不会整个芯片就废掉。
之前搞过STM32F103的读保护清除,在RAM中跑程序,直接清掉保护位。
庞琳
2018-12-20 09:38:12
STM32F103   下载过程中断电,然后再重新烧写程序是可以,就这个STM32L071CBT6不行,太娇气了。目前串口,jlink,stlink等等  都烧不进去,就提示写保护了。。。。是不是这颗芯片的BUG????
易静帜
2018-12-20 09:56:31
可以尝试使用ISP下载的方式,将BOOT0 =1, BOOT1 =0,
1、首先插入u***转串口(或者能与mcu连接的串口)
接线:使用stm32的串口1,也就是PA9与PA10这两个口,TX 连接 RX RX 连接TX,然后共地。
首先点击清除芯片,之后再上电!这样就能清除写入的芯片数据了。
具体的方法可以百度一下
金果子
2018-12-20 10:14:22
你需要板子上电,使用RAM启动,就是修改boot0和boot1,然后恢复原来的启动方式,用ST-link下载试一下
