芯片求购|供应发布区
立讯检测吴海花
6年用户 601经验值
擅长:电源/新能源 光电显示 RF/无线
[供应]
蓝牙音箱上架日本亚马逊网站要求做TELEC认证
蓝牙音箱上架日本亚马逊网站要求做telec认证。
蓝牙音箱TELEC认证大概多少钱?哪里能做?
TELEC是日本针对无线产品的强制性认证,有些类似于国内的SRRC。其遵循的是日本的电波法。具体的测试规范则是遵循MIC(日本总务省)Notice No.88法规,见如下链接 测试规范的更新维护也是由MIC来进行。
  WiFi和Bluetooth产品其的测试项目基本上与欧标的EN300 328类似.
  其中2.4GHz WiFi产品(802.11b/g,2412~2472 MHz)和Bluetooth产品使用的标准为MIC Notice No.88 Annex43,但是对于2.4GHz WiFi产品的14信道(Channel~ 2497MHz)则需要单独使用Annex44进行测试和出具报告。
  对于5GHz WiFi产品(802.11a,5180~5320MHz,W52 Band和W53 Band)遵循的测试标准为Annex45,但是需要注意的是,资料显示,MIC近期将会修改Annex45,将5.6GHz设备(Band W56)也归入Annex45,并且对Band 56频段有更加严格的DFS测试要求。
  所有上面的规范都回回溯至Annex 1,所以在参阅上述标准时也需要注意Annex 1中的内容。
  现实验室已经通过TELEC的审核与发证机构(RCB,有点类似于欧盟的Notify Body)的实验室审核,可以帮助客户完成TELEC的相关测试项目,并且出具有效的报告。帮助客户提交申请资料与报告至RCB,完成审核,并且取得证书。
日本TELEC认证流程:
送样-检测 –出测试报告-提交资料-发证机构审核发证
日本TELEC认证需要准备哪些资料
无线通信设备TELEC认证需要提交的资料
(1) 技术型号规格表(Technical Type Specification Form)
(2) 质量申明管理系统(Declaration of Quality Management System)
(3) 质量证书的控制批准方法或者ISO9001证书(Letter of Quality Control Confirmation MethodorManufacturer’s ISO 9001 Certificate)
(4) 结构保护批准证书(Letter of Construction Protection /confirm/iation)
(5) 宣称的额定功率(Rated Power Declaration)
(6) 天线报告(Antenna Report)
(7) 测试报告(Test Reports (including Test Results, Test Setup Photos and Examinations carried out))
(8)(Block Diagram, Schematic Diagram, Bill of Material, Parts Placement, IC Data Sheets, Internal and External Photos, Product Description, User manual, Operational/Technical Description, Description of Pheripherals/Accessories)
(9) 标签信息(Label Information(Label Location, Label content))
If you act as agentoras authorized representative of the manufacturer:
(10)委托书/授权书(Power of Attorney / Authorization Letter)
说明:所有递交的文档建议为日文文档,英文文档也可被接受。测试报告可以用当地测试机构所用语言。
测试项目:
1. 频率误差测试(Frequency Error Measurement)
2. 耦合带宽/载频带宽测试(Occupied Bandwidth and Spread-spectrum Bandwidth / Factor)
3. 杂散骚扰测试(Unwanted Emission Intensity Measurement)
4. 天线功率误差测试(Antenna Power Error Measurement)
5. 接收机杂散骚扰测试(Limitation of Collateral Emission of Receiver Measurement)
6. EIRP天线功率测试(Transmission Antenna Gain (EIRP Antenna Power) Measurement)
7. 3dB波瓣带宽测试(Transmission Radiation Angle Width (3dB Beamwidth) Measurement)
8. 占空比测试(Duty Cycle Measurement)
9. 占用时间测试(retention time)
