ADI 技术
池鹄展
7年用户 907经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
请问AD9220在用FPGA控制时是不是可以直接用PLL产生的10M时钟就可以?
AD9220在用FPGA控制时是不是可以直接用PLL产生的10M时钟就可以?我使用内部参考2.5V,将输入端与地短接时,输出的数据是0B80跟0380(13位位OTR位),输入一固定的电压值时输出的数据也不是固定的值,而且数据差别很大。这是怎么回事?
回帖(11)
张虎豹
2018-12-12 09:20:36
[size=10.0000pt]您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
张博
2018-12-12 09:31:07
您好。可以使用FPGA提供时钟,注意电平、周期和占空比的要求。但是FPGA产生的时钟jitter相对会大一些,会影响信噪比。请检查VREF引脚的电平,以及参考和电源位置去耦电容的添加。也请检查输入模拟信号的范围是否满足Analog Input Configuration的要求。
池鹄展
2018-12-12 09:46:04
谢谢您的回复,我在AD9220 datasheet的第二页看到
是否意味着AD9220的DVDD只能是5V??若DVVD是直接从FPGA电源端引入的3.3V,是否有影?还有我的高四位数据一直不稳定,一般是哪几方面的原因呢?参考端加的0.1μf与10μf的电容,电源端加的是0.1μf电容。输入信号直接接的是0电压,怎么会出现高四位不稳定(一直在变化)的现象。。。
张博
2018-12-12 10:00:31
您好。DVDD供电可以从2.7V到5.25V
对直流信号转换,ADC可能在低位会有抖动,通常不会在高位变化。
请检查连接、供电和引脚配置等。AD9220输出码值是二进制补码,也请使用示波器检查输入信号的范围,可以对应数据手册表格I的配置
