引用: 尼克wo 发表于 2018-12-10 17:34
专家回复:
根据此器件的应用工程师的说法,就噪声和失真而言,AD8138是AD8132的更高性能版本。因此,AD8138在这些规格方面与AD8132表现相同,所以您可以参考AD8132的数据手册,了解差分增益和差分相位误差的情况。
引用: 尼克wo 发表于 2018-12-10 17:53
网友提问:
谢谢您提供的信息。
引用: 尼克wo 发表于 2018-12-10 18:05
专家回复:
根据此器件的应用工程师的说法,ADA4932是AD8132的下一代,因此差分增益和相位误差更好一些。但是如果您仅替换AD8056,那么可以使用AD8132或AD8138。0.1度的差分相位仍很出色,并且不超过FCC规范中有关客户接入CATV系统时的最大±10度以及典型消费类设备的最大值5度。差分增益和相位在信号链上有一定程度的累 ...
