Cypress技术论坛
周丽
8年用户 233经验值
带LabVIEW的PSoC 5LP USB接口
你好!
我希望通过使用labview 2017的PC固件,通过USB(PC—PSoC)和SPI(PSoC—EEPROM),通过PSoC 5LP(CY8C588Lti)将批量数据传输到EEPROM的SPI从属设备。我找不到合适的应用笔记和过去的讨论,尤其是关于LabVIEW和USB的USB接口到SPI数据转换。如果你知道这些任务的暗示,请教我。非常感谢。
最好的问候。
竹崎
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hello!
I'd like to transfer bulk data to SPI slave of EEPROM via PSoC 5LP (CY8C5888LTI) using USB (PC -- PSoC) and SPI (PSoC -- EEPROM) with PC firmware of LabVIEW 2017. I couldn't find proper application note and past discussion especially about USB interface with LabVIEW and USB to SPI data conversion. If you know about hints of these tasks, please teach me. Thank you very much.
Best Regards.
D. Kusakari
回帖(5)
张琳
2018-11-29 12:09:31
大辅
有可用的直接USB - SPI芯片,因此可以避免使用PSoC。
奥迪赛1
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Daisuke,
There are direct USB-SPI chips available, so using PSoC can be avoided.
odissey1
孙婷婷
2018-11-29 12:19:49
你好,
在大多数CyPress开发工具包上的KITPRO2OB板编程器/调试器(PSoC 5LP设备)支持UB-SPI通信。查看一下KITPRO2用户指南的UB-SPI桥部分。
还检查另一个USB串行芯片(CY7C621X系列),可作为USB/SPI桥使用。
USB串行桥式控制器
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hi,
The KitProg2 ob-board programmer/debugger (PSoC 5LP device) present on most of the Cypress Development Kits supports USB-SPI communication. Have a look at USB-SPI Bridge section of the KitProg2 User Guide for some insight.
Also check out another USB Serial chip (CY7C6521x family) which can be used as USB/SPI Bridge.
USB-Serial Bridge Controller | Cypress Semiconductor
李恩佳
2018-11-29 12:36:04
引用: TOPCB 发表于 2018-11-29 09:04
你好,
我找不到用CysB.DLL完成LabVIEW的例子。
您可以尝试为项目创建包装器。
我为CysBiSerial.DLL和CY7C6211(PSoC®4 CY8CKIT-049 4xxx原型工具包)做了一个原始包装器。
您可以在这里看到:HTTP//MyLab.WMITSIT.RU/MOI RASABLA/CY7C6211/
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  I could not find a finished example of LabVIEW with CYUSB.dll
You can try to create a wrapper for your project.
I did a primitive wrapper for cyu***serial.dll and CY7C65211 (PSoC® 4 CY8CKIT-049 4xxx Prototyping Kits)
You can see it here: http://mylab.wmsite.ru/moi-razrab/cy7c65211/
周丽
2018-11-29 12:44:44
引用: nvwuwy 发表于 2018-11-29 08:53
大辅
奥迪赛1
谢谢你的回复,但我不想添加IC芯片,因为我已经制造了电路板。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Thank you for reply, but I don't want to add IC chips, because I already had manufactured circuit board.
