英特尔
李富才
8年用户 168经验值
可以在带有12个通道的PCIe插槽上使用4个Intel 760p驱动器吗
我的系统规格:
主板:Fatal1ty X299专业游戏i9 XE
CPU:Intel I9 7900x
华硕Hyper M.2扩展卡
4 x Intel 760p 256 GB
VROC钥匙:VROCISSDMOD
PCIe 1st Slot x16通道:1080 ti
PCIe第二槽x12通道:
PCIe 3rd Slot x16通道:1080 Ti
由于插槽间距,我只能使用PCIe 2nd Slot,它有12个通道,用于VROC使用华硕扩展卡。
但当我分叉PCIe第二插槽&
在该插槽上启用Intel VMD,我得到三个4x4x4通道。
因此,我只能看到3个英特尔760p驱动器而不是4个。从技术上讲,12个PCIe通道应该足以从4 x 760p的Raid 0中获得最大值。
但由于12个PCIe通道,我只看到3个驱动器。
为了测试,我在带有16个通道的第1和第3个PCIe插槽上安装了华硕卡,我可以看到所有4个Intel 760p驱动器。
是否有某种VROC限制,每个PCIe x4只能使用1个驱动器?
如果没有,你能建议一个解决方案吗?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
My system specs:
Motherboard: Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE
CPU: Intel I9 7900x
Asus Hyper M.2 Expansion Card
VROC Key: VROCISSDMOD
PCIe 1st Slot x16 lanes: 1080 Ti
PCIe 2nd Slot x12 lanes:
PCIe 3rd Slot x16 lanes: 1080 Ti
Due to slot spacing, I can only use PCIe 2nd Slot which has 12 lanes for VROC using Asus expansion card. But when I bifurcate PCIe 2nd slot & enable Intel VMD on that slot, I get three 4x4x4 lanes. So, I can only see 3 of the Intel 760p drives and not 4. Technically, 12 PCIe lanes should be enough to get the maximum out of Raid 0 of 4 x 760p. But due to 12 PCIe lanes, I only see 3 drives.
Just to test, I installed Asus card on 1st and 3rd PCIe slots with 16 lanes and I can see all 4 Intel 760p drives.
Is it some kind of VROC restriction that only 1 drive per PCIe x4 can be used?
If not, can you please suggest a solution?
回帖(5)
汤宇
2018-11-29 15:20:03
您好FidaGillani。感谢您联系英特尔技术支持。据我们了解,您正在寻求有关英特尔®SSD760p系列(256GB,M.2 80mm,PCIe 3.0 x4,3D2,TLC)的兼容性指南,以便与华硕Hyper卡配合使用。
如果我们推断正确,我们想通知您,英特尔®设备未经过测试或验证,无法与第三方适配器(PCI-E,USB或其他)配合使用。请考虑您的英特尔®SSD760p系列接口是
PCIe NVMe 3.1 x4。根据您提供的信息,您使用的是“具有12个通道的PCIe第2个插槽。”如果您安装带有44个通道的CPU,则根据您的主板规格,PCIE1 / PCIE2 / PCIE3 / PCIE5将运行在x16
/ x8 / x16 / x0或x8 / x8 / x16 / x8。据说我们无法向您保证此配置是否有效。我们希望您发现此信息有用。感谢您的耐心和理解。最好的问候,Josh
B.Intel客户支持
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello FidaGillani.
Thank you for contacting Intel Technical Support.
As we understand you are seeking compatibility guidance about your Intel® SSD 760p Series (256GB, M.2 80mm, PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC) to work with an Asus Hyper card. If we inferred correctly, we would like to inform you that the Intel® devices are not tested or validated to work with third-party adapters (PCI-E, USB or others).
Take into consideration that your Intel® SSD 760p Series interface is a PCIe NVMe 3.1 x4.
Based on the information you provided you are using the “PCIe 2nd Slot which has 12 lanes.”
Based on your motherboard specifications if you install CPU with 44 lanes, PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5 will run at x16/x8/x16/x0 or x8/x8/x16/x8.
This being said we cannot assure you that this configuration will work or not.
We hope you find this information useful.
Thank you for your patience and understanding.
Best regards,
Josh B.
Intel Customer Support
李玉鑫
2018-11-29 15:26:05
如果我们推断正确,我们想通知您,英特尔®设备未经过测试或验证,无法与第三方适配器(PCI-E,USB或其他)配合使用。请考虑您的英特尔®S ...
我不是在询问兼容性。
我正在运行x16 / x8 / x16 / x0配置。
这使得它有40个通道,最后4个CPU通道被分配到M.2_1插槽。
但这些额外的4个通道也可用于PCIe_2插槽。
这使其成为PCIe_2插槽的12个通道。
如果我在华硕扩展卡中安装所有4个驱动器,并插入PCIe_2插槽,我只能在BIOS中看到2个驱动器,因为PCIe_2插槽本身只有8个通道。
但是,如果我在M.2_1中安装一个760p驱动器,在华硕扩展卡中安装剩余的3个驱动器,我可以看到3个驱动器,一个来自M.2_1插槽,两个来自华硕Hyper M.2扩展卡。
但是,如果我在华硕扩展卡中安装所有四个SSD并将卡安装在PCIe1或PCIe3插槽(具有x16通道)中,我可以看到所有4个SSD,因为这些PCIe插槽有16个通道。
但是由于插槽之间的间距,我无法使用PCIe_1&
用于1080 Ti SLI的PCI_2插槽,使用华硕扩展卡为PCIe留下PCIe_3。
因此,我坚持使用华硕扩展卡的PCIe_2插槽,总共最多可以使用12个通道。
这就是为什么在这种情况下我看不到超过3个SSD的原因。
所以,我的问题是
如果我有一个带8或12个通道的PCIe插槽,我是否仍然可以访问安装在华硕M.2扩展卡中的4个Intel 760p驱动器,或者可用于RAID的驱动器数量取决于PCIe通道的数量除以4规则?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I am not asking about compatibility. I am running x16/x8/x16/x0 configuration. This makes it 40 lanes and the last 4 CPU lanes are allocated to the M.2_1 slot. But these extra 4 lanes are also available to PCIe_2 slot. This makes it 12 lanes for PCIe_2 slot.
If I install all 4 drives in Asus expansion card, and plugged in PCIe_2 slot,  I can only see 2 drives in bios because PCIe_2 slot has only 8 lanes of its own. However, if I install one 760p drive in M.2_1, and the remaining 3 in Asus expansion card, I can see 3 drives, one from M.2_1 slot and two from Asus Hyper M.2 expansion card.
However, if I install all four SSDs in Asus expansion card and install the card in either PCIe1 or PCIe3 slot (which has x16 lanes), I can see all 4 SSDs because these PCIe slots have 16 lanes. But due to spacing between slots, I can't use PCIe_1 & PCI_2 slots for 1080 Ti SLI leaving PCIe_3 for RAID using Asus expansion card.
Therefore, I am stuck with PCIe_2 slot for Asus expansion card which in total can use up to 12 lanes.
That is why I don't see more than 3 SSDs in this case. So, my question is
If I have a PCIe slot with 8 or 12 lanes, Can I still access 4 Intel 760p drives installed within Asus M.2 expansion card or the number of drives available for RAID depends upon the number of PCIe lanes divided by 4 rule?
汤宇
2018-11-29 15:44:07
引用: cd340823 发表于 2018-11-29 09:01
我不是在询问兼容性。
您好FidaGillani。感谢您的回复。英特尔®SSD760p系列(256GB,M.2 80mm,PCIe 3.0 x4,3D2,TLC)未经测试或验证不适用于第三方适配器(PCI-E,USB或
。据说英特尔®不支持或验证您当前的配置,我们建议您联系OEM(原始设备制造商)以获得对第三方产品的进一步支持和兼容性。尽最大努力为您提供
信息请考虑以下因素:HYPER M.2 X16 CARD外部连接器4 x M.2插座3,带M键设计,2242/2260/2280/22110型存储设备支持(仅支持PCIe SSD)Fatal1ty X299专业游戏i9 XESlots-
4 x PCI Express 3.0 x16插槽* - 1 x PCI Express 2.0 x1插槽*如果安装带44个通道的CPU,PCIE1 / PCIE2 / PCIE3 / PCIE5将以x16 / x8 / x16 / x0或x8 / x8 / x16 / x8运行
。如果安装带28个通道的CPU,PCIE1 / PCIE2 / PCIE3 / PCIE5将运行在x16 / x0 / x8 / x0或x8 / x0 / x8 / x8。如果安装带16个通道的CPU,PC
IE1 / PCIE2 / PCIE3 / PCIE5将运行在x16 / x0 / x0 / x0或x8 / x0 / x4 / x0。英特尔®SSD760p系列是PCIe 3.0 x4,需要4个通道工作,据说你可能需要一个
端口x16使用此驱动器(我们建议您联系华硕以获取更多信息和兼容性)我们希望您发现此信息有用。感谢您的耐心和理解。最好的问候,Josh B.Intel客户支持
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello FidaGillani.
Thank you for your reply.
The Intel® SSD 760p Series (256GB, M.2 80mm, PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC) are not tested or validated to work with third-party adapters (PCI-E, USB or others).
This being said your current configuration is not supported or validated by Intel® and we advise you to contact the OEM (original equipment manufacturer) for further support and compatibility on your third-party products.
As a best effort to provide you with information please take into considerations the following:
HYPER M.2 X16 CARD
External Connectors
4 x M.2 Socket 3 with M Key design, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (Support PCIe SSD only)
Slots
- 4 x PCI Express 3.0 x16 Slots*
- 1 x PCI Express 2.0 x1 Slot
*If you install CPU with 44 lanes, PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5 will run at x16/x8/x16/x0 or x8/x8/x16/x8.
If you install CPU with 28 lanes, PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5 will run at x16/x0/x8/x0 or x8/x0/x8/x8.
If you install CPU with 16 lanes, PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5 will run at x16/x0/x0/x0 or x8/x0/x4/x0.
The Intel® SSD 760p Series is a PCIe 3.0 x4 and needs 4 lanes to work this being said you may need a port x16 to use this drives ( we advise you to contact Asus for further information and compatibility)
Best regards,
Josh B.
李富才
2018-11-29 15:58:44
信息请考虑以下因素:HYPER  ...
谢谢你的回复,但没有帮助。
而且我已经弄明白了。
目前,我使用VROCISSDMOD键和使用华硕Hyper M.2卡的3 x Intel 760p驱动器运行VROC可启动Raid 0。
我正在使用带有12个PCIe通道的PCIe_2插槽(8个自己的插槽和4个来自M.2_1插槽的插槽)。
我获得了7.5 GB / s的连续读取速度和约4GB / s的连续写入速度。
因此,兼容性不是问题。
然而,尽管我安装了4个intel 760p驱动器(3个内置Asus Hyper M.2卡,1个安装在M.2_1插槽上),但只有3个可用于Raid 0,因为我只有12个PCIe通道可用于PCIe_2nd插槽。
一旦我在Asus扩展卡中安装了所有4个驱动器并将卡安装在PCIe_1st插槽或第3个插槽(两个都有16个PCIe通道)中,我就可以使用所有4个驱动器制作可启动RAID 0。
所以,它似乎是
VROC RAID中可用的驱动器数量0 = PCIe通道数量/ 4
所以,谢谢你试图解决这个问题。
但我建议VROC的支持应该有更多的专业知识。
整个论坛中的大部分答案仅仅是复制其他文档的粘贴。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Thanks for the reply but it didn't help. and I've figured it out myself.
Currently, I am running bootable Raid 0 with VROC using VROCISSDMOD key with 3 x Intel 760p drives using Asus Hyper M.2 card. I am using PCIe_2 slot with 12 PCIe lanes (8 its own and 4 from the M.2_1 slot). I get around 7.5 GB/s sequential read speed and around ~4GB/s sequential write speed. So, compatibility is not the issue.
However, despite I have 4 intel 760p drives installed (3 inside Asus Hyper M.2 card and 1 on M.2_1 slot), only 3 are available for Raid 0 is because I have only 12 PCIe lanes available for the PCIe_2nd slot.
Once I install all 4 drives inside Asus expansion card and install the card in either PCIe_1st slot or 3rd slot (both has 16 PCIe lanes), I can make bootable RAID 0 using all 4 drives. So, it seems like the
Number of drives usable in VROC RAID 0 = Number of PCIe Lanes / 4
So, thanks for trying to solve the issue.
But I would kindly suggest that VROC support should have more expertise. Most of the answers throughout this forum are merely copying pasting from other documents.
