英特尔
李佳
7年用户 177经验值
NUC7i3BNK Windows 10安装挂起
我有一个8 GB RAM的NUC7i3BNK和一个三星960 EVO SSD。
我想在其上安装Windows 10 Home。
安装正常启动,然后卡在“准备安装文件(%52)”中。
附加信息:
1)我使用今天下载的Windows Media Creation工具创建可启动的USB记忆棒
2)我对最新版本执行了F7 BIOS更新(今天下载)
3)我试了5次(也用不同的棍子),安装总是以相同的百分比停止(52%)
4)我能够正确安装Ubuntu,所以我认为硬件没问题
有没有办法(例如日志文件)找出失败的原因?
它必须是非常具体而非随机的东西。
这个百分比值会触发任何猜测吗?
谢谢
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I  have a NUC7i3BNK with 8 GB RAM and a Samsung 960 EVO SSD. I want to install Windows 10 Home on it.
The installation starts properly but then gets stuck at 'Getting files ready for installation (%52)'.
Additional information:
1) I used the Windows Media Creation tool downloaded today for creating a bootable USB stick
2) I performed an F7 BIOS Update to the newest version (downloaded today)
3) I tried 5 times (also with different sticks) and the installation always stops at the same percentage (52%)
4) I was able to install Ubuntu properly, so I assume that the hardware is ok
Is there a way (e.g. a log file) to find out the reason for this failure? It must be something very specific and not random. Does this percentage value trigger any guesses?
Thank you
回帖(9)
邢党铿
2018-11-29 15:12:39
它是一个干净的安装或安装在其他东西,如Windows 7?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Is it a clean install or an install over something else, such as Windows 7?
王建
2018-11-29 15:26:29
以上来自于谷歌翻译
不能是Windows 7,因为第7代和更高版本的处理器仅支持Windows 10。
文件
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Could not be Windows 7 as only Windows 10 is supported on 7th gen and later processors.
Doc
邢党铿
2018-11-29 15:31:54
文件
是的,当然,你是对的。
有时过度安装会违反预先存在的软件,特别是病毒防护,所以我只想消除它。
听起来好像它实际上是一个干净的安装,在这种情况下,我不知道答案。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Yes, of course, you are correct.
Sometimes an over install will fall foul of pre-existing software, especially virus protection so I was just wanting to eliminate that.
It sounds to to me as though it actually is a clean install, in which case I do not know the answer.
李佳
2018-11-29 15:42:30
引用: 安伦天嘻嘻 发表于 2018-11-29 13:04
是的,当然,你是对的。
这是一个超级干净的安装到原始SSD。
我不知道它是否重要但我应该提到8 GB RAM是一个单独的内存模块。
根据英特尔文档,这是可能的。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
It is a super clean install onto a virgin SSD.
I don't know whether it matters but I should mention that the 8 GB RAM is one single memory module. According to the Intel documentation this is possible.
